Alpin x800D gps problem
Rosie62
Gällivare
Min gps fryser fast och kan bli så i flera mil, då kan man vara mitt på en sjö eller ute i skogen
Sen kan den hoppa till för att sen frysa fast igen, det är som att den tappar kontakten med satelliterna
Någon annan som har detta problem och kanske en lösning på det ?
Kolla hur många sattelliter den kopplar upp sig emot.
Minst 3-4st krävs för att få en position, då oftast med dålig noggrannhet.
Kolla var din GPS-antenn är monterad, har du en extern antenn så kan en omplacering lösa problemet
Har du provat att uppdatera den?
Min Blaupunkt var likadan som du beskriver, fanns då en programvara på deras sida att ladda ner och lägga på sd kort eller usb för att sen uppdatera enheten.
Efter det har den fungerat felfritt.
Gå in i menyn och gör en fabriks återställning.. Brukar lösa det mesta och ta bort allt onödigt elektroniken sparar.. Du vet ju hur en mobil kan bete sig ibland, sen stänger du av den och allt funkar oftast igen..
Ska kolla antennen, men måste hitta plåtbitarna så jag får lös den. Ska prova fabriksåterställning också så får vi se
tyvärr så är det nog så att de håller inte i evighet till slut går det inte attt uppdatera mera ! mina brukar vara en 6-7 år sen börjar de likadant och det är bara att byta !
