9,5 volt
annokjell
Leksand
Konstigt elfel. Generatorn ger 14,5 volt, startbatteri nytt. Mätte upp spänningen till bodelsbatteriet, 9,5 volt ! Kan man mäta om det kommer in mer till elcentralen ? Nu mätte jag bara på anslutninarna till bodelsbatteriet (utan batteri) Till saken hör att blinkers och instrumentlamporna också är svaga. Kan väl inte ha med bodelsbatteriet att göra? Bilen är en Fiat Dukato 1991 men en Burstner bodel på (halvintegrerad)
Nu när jag satt i ett batteri med 13,5 volt i bodelen så verkar det som det drar ur istället. Jag kunde se med blotta ögat att 10 delarna försvann när motorn var igång
F.d. 18017
Sv: 9,5 volt
Har du ärjade anslutningar eller dåliga/sönderskakade/för tunna kablar kan du få sänkt spänning.
Försök hitta andra änden av generatorns kabel vid bilbatteriet och se om du redan där får en spänningssänkning.
annokjell
Leksand
Sv: 9,5 volt
Med 220 volt ikopplat laddar det normalt på båda batterierna. Så fort jag sätter på en "förbrukare" på bilen drar bodelsbatteriet ur, ju fler förbrukare ju fortare drar batteriet ur. Det ska väl inte påverka bodelsbatteriet om jag sätter på lyset på bilen :mad: Går det kabel från bilbatteriet till elcentralen och sen vidare till bo-batteriet, eller går det direkt från bilbatteret till bo-batteriet ?
F.d. 3297
Sv: 9,5 volt
Skulle nog titta misstänkt på kopplingen mellan generator och bodelsbatteri.
Framför allt kolla alla anslutningar och "jordpunkter (de ser ut som 4-armade
små bläckfiskar).
Ta ur alla säkringar i bodelen och mät ström från laddat batteri ut i bodelen.
Lycka till!
Sv: 9,5 volt
Det finns en kabel med ett relä på, mellan starbatteriet och bodelsbatteriet. Reläet skall bara slutas när generatorn laddar! Så verkar det inte vara hos dej utan det är slutet hela tiden?! Om bilen tar ström från bodelsbatteriet, kolla i vilket skick startbatteriet är? Kanske något fel på det ändå? Kolla också noggrant kablarna från bilbatteriet, och speciellt jordkabeln, den svarta normalt! :)
annokjell
Leksand
Sv: 9,5 volt
Tack alla för engagemanget i min fråga. Åkte förbi Kurts i Ludvika då jag har garanti på bilen (skönt att köpa hos en handlare ibland) och dom fixade och trixade med kablar och reläer så nu funkar allt igen :D Och visst...det var jordfel + laddboxen som lagt av.
Kjelle
