27 mhz radio
Göran A
Lerum
har monterat in en 27 mhz radio och försöker att prova
mig fram som radioamatör,men det går dåligt då jag
bara hör störningar i radion vid mottagning och sändning
har prövat att minska bruset men inte lyckats
Några förslag från kunniga?
F.d. 29925
Sv: 27 mhz radio
Du bör nog börja med att kolla "stående vågen" och antenninstallationen. Kräver tyvärr spesialinstrument.
("stående våg" är ett förhållande mellan utsänd effekt och reflekterad effekt)
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
Det är tidvis väldigt mycket störningar beroende på konditionerna och tiden på dan, i de flesta fall räknas alla utlänningar som går in som störningar då det egentligen är konditioner som kan göra att du kan komma jorden runt med lite tur.
Har du andra störningar kan dom komma från närområdet, järnväg, ledlampor, atmosfäriska som norrsken, alla möjliga mindre sändare som använder samma frekvenser.
Det vanligaste är att bilen själv stör, en modern common rail-diesel stör väldigt mycke på just 27MHz när den går, telefon-, dator- och andra laddare är också stora bovar.
Störningarna brukar vara mindre på FM men där är det inte många som använder.
Största chansen att höra något är på kanal 24, 27,235MHz eller DX-kanalen 27,555MHz båda SSB mode.
Det finns de som använder AM och FM lokalt på olika kanaler men det kan vara svårt att hitta dem.
Lite hjälp kan du nog få här:
27mhz.se • Index
Mvh.
Gunnar
Sv: 27 mhz radio
Ett enkelt sätt vi kollade "stående vågen" på, till pr-radion (27 mhz) i båten på 60-talet, var med ett vanligt lysrör. När man höll ena änden av lysröret i handen (inga anslutningar) och den andra mot antenntoppen så tändes lysröret om utstrålning från antennen var rätt.
Genom att justera antennlängden kunda man se när lysröret lyste som starkast och utstrålningen från antenn var den bästa då man tryckte in sändarknappen.
F.d. 3297
Sv: 27 mhz radio
Stopp där, Göran!
DU är nybörjare på Privatradio, inget annat!
Du kan kalla dig för precis vad du vill och får
bara ha "nationell trafik" med andra svenskar.
Du har inga krav på speciella kunskaper.
En amatörradio-operatör jämställs med en
professionell radiooperatör!
Båda har, efter provavläggande, ett diplom som
visar deras kunskaper i språk, telegrafi och elektronik.
Båda har EN stationsbeteckning, bestämd av
myndigheterna (precis som reg-plåtar på bilar)
Båda har rätt till internationell trafik.
Det är alltså stor skillnad mellan en "PR-knutte"
och en radioamatör!
För att nu titta på din fråga:
A) lyssna på olika kanaler just under fredagskvällar
men även under övriga helgen. Då finns det trafik.
B) För att kolla antennens avstämning, koppla in en
SWR-mätare (finns där du köpte stationen)
ställ sändaren på FM
ställ sändaren på kanal 20 (ligger mitt i PR-bandet)
ställ mätarreglaget för att mäta PWR eller forward
sänd utan att prata
justera in mätarnålen till "röda strecket"/triangeln
sluta sänd
koppla om mätarreglaget till SWR
sänd
notera mätarutslaget (ju mindre mätarutslag desto bättre)
Upprepa det hela på kanlerna 1 och 40 så kan du se hur bra
antennen är avstämd.
När du kommer tillbaka efter SWR-mätrningarna vill vi veta
SWR-värdena för kanalerna 1, 20 och 40.
Sen kan vi råda dig vad du bör göra.
Lycka till!
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
Stop där Hans!
Vadå bara nationell trafik med andra Svenskar!
Var har du fått det ifrån?
Finns inget krav på telegrafi idag.
Vad menar du med Proffesionell radiooperatör?
Skräm inte upp folk för att vilja börja prata radio!
Vem som helst kan skaffa, använda och prata på 27-bandet
Han får ju kalla sig vad han vill och nu blev det radioamatör.
Det betyder att han är amatör på radio, i detta fall 27MHz.
Egentligen är ordet mer passande på 27MHz för där är det många som börjar och då är man väl egentligen amatör, men nu är det som det är att radioproffsen kallas för radioamatörer.
Sändaramatör är mera riktigt för certifierade radioamatörer, om man nu ska märka ord.
Göran A. Fortsätt med din radio, lyssna, laborera med olika antenner så märker du vad som går bäst. Innan du börjar sända rekommenderas SWR och effekt-testen enl. ovan.
Du får prata med vem du vill i vilket land som helst bara du håller dig till de 40 kanaler som är avdelat för det fria bandet 27MHz och inte kör ut mer än 5 watt.
Skaffa dig en call-sign, stationsnamn, på någon av Alfa Tango, Tango Mike eller andra klubbar så är det lättare att få kontakt med övriga värden.
Med Svenskar kan du kalla dig vad du vill.
All info finns på forumet.
Lycka till Göran med en kul och ibland även nyttig hobby!
F.d. 3297
Sv: 27 mhz radio
Tuzzan, Läs mitt förra inlägg så ser du att jag skrev "internationell trafik"
för amatörradio.
Vi RADIOAMATÖRER är faktiskt lite griniga över hur folk använder begreppet
< amatörradio >.
Begreppen "amator radio operator" och "profesional radio operator" är
faktiskt äldre än 80 år! På den tiden var det CW som gällde!
En "profesional radio operator" hittar du ombord på alla oceangående fartyg
eller större flygplan! Numera så är CW-kravet struket för radioamatörer.
För CB-operatörer har det aldrig funnit några krav, ibland är man glad över
att det är olika kontakter på mickrofon och antenn på en CB-station.
Hur skulle det annars ha låtit? :oops:
När väl PR-bandet öppnades i Sverige, i skiftet 50-60-talet, så stod det i
bestämmelserna att det var för samband mellan egna stationer "över korta
avstånd", = "5W tillförd effekt till till sista steg" som gällde!
Alltså endast "nationell trafik".
På den tiden tilläts endast 23 kanaler, så 27.555 är en rent illegal kanal!
Senare har CB-bandet "vuxit" till 40 lagliga kanaler.
Det är ovanstående "historiska" fakta som jag stödjer mig på.
Så jag vill minst av allt "skrämma bort" folk från radio, bara korrigera felaktigt
språkbruk. Annars hade jag väl inte gått igenom hela proceduren för en
SWR-mätning eller väklommnat honom tillbax med en rapport.
Göran A
Lerum
Sv: 27 mhz radio
Jag har tydligen hamnat i ett "getingbo" med min
fråga om att få bort störningarna från min
radio
"Radioamatören" Göran
tackar för alla svar
F.d. 3297
Sv: 27 mhz radio
Göran,
du är mer än välkommen med att "lufta" dina problem,
dels för att få problemlösning, dels för att "alla vi andra"
åxå lär oss.
Du har i vinjetten angivit < Lerum > som hemort. Ganska
centralt i Storgöteborg, då borde du kunna höra en del
radiotrafik "över älven", framför allt under kvällar och helger.
Sök vidare info på < www.27mhz.se > där pågår alltid en hel
del diskussioner om "aktiviteter" på olika veckokvällar, en fråga
där i lämpligt "snöre" så hittar du lämpliga kanaler och tider att
lyssna. Säkert får du hjälp om du frågar "på kanalen".
hur har du lyckats med SWR-mätningarna?
Tänk på att ska du testa radion så får du inte stå inne i betong-
garage! Ärligt talat, det går bara inte.
"Getingboet" mellan mig och "Tuzzan" beror nog på att han är
yngre och aldrig "hört talas om" de regler som ursprungligen styr CB.
Den statliga "avregleringen" har tyvärr gjort att många tror att det nu
bara finns trafikreglerna och gramatiken kvar att följa.
"Mot okunskap kämpar även gudarna förgäves, sade de gamla grekerna."
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
Jag är lite nyfiken vad du har för radio och vilka frekvenser det stör på samt hur och när störningarna låter och uppträder.
Har du FM, AM och SSB moden på radion?
Vilken antenn har du?
Dom flesta störningarna kommer från närområdet, kolla vad du har anslutet mer än radion hemma, dra ur det du misstänker, helst allt och lyssna sen.
Bor du nära järnväg blir det svårt.
Jag på!
Göran A
Lerum
Sv: 27 mhz radio
Nu fotsätter jag mina frågor om sändningar på radio
Min radio heter Danita 1240 har antenn ca 50 cm som
skall vara till denna radion,har även provat med antenn(ca 1m)
monterad på backspegel hållaren, lika mycket störningar
på 2 antenner samtliga kanaler,ett ständigt brus
Letar just nu efter en SWR mätare
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
Den radion har AM och FM men inte det "nya" SSB mode.
Om du kollar på forumet 27mhz.se &bull; Index så finns det folk som använder AM/FM men framförallt är det utlänningar där när det är rätt konditioner.
Registrera dig där så får du svar vilka som du kan få kontakt med.
Du skriver: ett ständigt brus, om det är ett jämt brus är det helt normalt.
Bruset justerar du ner med SQ-ratten så det precis tystnar, då hör du om någon annan sänder som är starkare än grundbruset. Det kan brusa lite olika på AM och FM och även på olika kanaler, inget onormalt.
Det är inte heller ovanligt med olika störningar, piper, fräser, brummar, och ibland tjuter det här hos mig så man får ont i örat, det får man leva med bara det inte håller på hela dygnet.
För att lyssna och höra svaga stationer bör du ställa Squelch-ratten så bruset hörs, då kan man höra det som inte bryter igenom brusspärren/squelchen.
Antenn 50cm eller 1 meter, hmm...
En bra antenn till din radio bör vara 1/4 av våglängden som är 11 meter eller c:a 2,6 meter förutsatt att det inte är någon spole på den.
Antar att du har en antenn som är till radion, eller är det en vanlig bilradioantenn?
För att lyssna spelaar det inte så stor roll vad du har men en regel för lyssnarantenn brukar vara så lång som möjligt och/eller så högt som möjligt.
När du sänder är det viktigt att ha en rätt anpassad antenn för frekvensen som radion har.
Lika viktigt är det att antennfästet har bra kontakt med jord, alltså chassiplåten i bilen.
Åk upp på nåt berg där det inte är några lokala störninmgar och testa, där är ju chansen större att höra andra också.
Räckvidden varierar väldigt från några kilometer till 5-6 mil lokalt.
Synd att du bor så långt bort annars hade vi kunnat testa.
Ge inte upp!
Nisse och Nana
Simrishamn
Sv: 27 mhz radio
jag jobbar på oceangående fartyg och är certifierad GMDSS operatör liksom mina styrmän. Detta som en upplysning om vi ska få rätt namn på operatörerna och deras behörighet :yes:
Vänliga hälsningar,
Sjökapten, Nisse.
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
NiHam:
Nu hänger jag inte med, kan du förklara lite mera?
Tuzzan
Falun
Sv: 27 mhz radio
Strängen handlar väl om störningar, eller...
Vad har din sjöexamen med hans störningar att göra?
Nisse och Nana
Simrishamn
Sv: 27 mhz radio
beklagar men ibland händer det att vi spårar ur ämnet när vissa felaktigheter förekommer i ämnet. :(
Mvh,
Nisse
F.d. 29925
Sv: 27 mhz radio
Hej Göran A
Har letat i gömmorna och hittade ett "korsvisande instrument" för att kunna mäta "stående vågen". Instrumentet har två mätområden 30W och 300W. (en kvarleva från den tiden jag behövde trimma in kortvågsradions antenn på båten) Kanske en aning för grovt även med 30W med en sändare på c:a 5W, men man får absolut en indikation om hur mycket effekt man sänder ut. Har även en RG58 som kopplas mellan sändaren och instrumentet. Om det är intressant får du låna gejorna mot fraktkostnaden.
F.d. 55554
Sv: 27 mhz radio
På den gamla 27Mhz tiden satt jag och min dåvarande hustru vägbas på kanal 18 och bas för CowboyClub,
senare kallad TIA, Truckers International Association under många år.
Jag var även redaktör en tid för TIA-tidningen (F), satt även med i styrelsen ett tag.
Anropsnamnet var M 01.
Gittan & Jojje var namnet som många kände igen, en hel del var även hemma hos oss och drack kaffe, vi hämtade dom på Milstolpen!.
Det var många samtal med lastbilar från Sverige och Holland dagligen.
Inte minst under färjestrejken på HH-linjen då många lastbilar var låsta i Helsingör, alla ville ha kontakt med sina anhöriga.
Jag har ingen 27Mhz komradio, men har idag köpt ett set TopCom TWINTALKER 9100 Long Range, som står till laddning, och kommer att finnas på kanal 6/subkanal 11 på PMR bandet.
Anrop är HBK 10281 eller Loppan (namnet på vår husbli)
Det finns säkert många gamla kompisar/chaffisar som idag finns på HBK, många är säkert pensionärer, men har man en gång hållt i ratten så är det svårt att låta bli den!!
Hör gärna av er i så fall!!!
