25A batteriladdare eller 10A
HansErik
I husbilen har Jag har 2st 100 ampere batterier från biltema 1500 kronor styck. Jag tänkte köpa denna 25 ampere batteriladdaren från biltema:
Batteriladdare 12/24 V, 25 A/12,5 A - Batteriladdare Laddare Smartladdare - Biltema
Jag har 2 kw elverk i bilen så jag kan lätt driva denna batteriladdare men är det klokt eller ska jag ha en 10 15 ampere batteriladdare vad är att tänka på litet tips skulle vara jättebra
Topaz
Tranås
Sv: 25A batteriladdare eller 10A
Det stämmer att man inte bör ladda med mer än ca 10% av batteriets kapacitet. Men Ctek är en smart laddare och känner själv hur mkt den ska ladda. Har du sen två batterier så kan du skicka på 20A. Men det sköter ju din Ctek laddare själv. Den laddar precis så mkt som batterierna kan ta emot.
Fick svar från biltema angående max laddning på mitt batteri bifogar svaret. Jag blir inte klok alla säger olika angående hur stor batteriladdare man ska ha.
vad är egentligen rätt
Det vi rekommenderar är en max laddning på 10% utav batteriet Ah.
Så i detta fallet med batter art.nr: 80-100 rekommenderar vi max 10 Ah i h.
Med vänliga hälsningar/Best regards,
Description: Description: Description: Description: Description: Biltema-blue
Sara
Biltema Kundservice
Tel: +46-77-520 00 00
kundservice@biltema.com
Biltema Kundservice
Garnisonsgatan 26, 2tr
S-254 66 Helsingborg, Sweden
Start - Biltema
Sent: den 19 april 2016 17:28
To: Kundservice Sverige
Subject: Fråga om batteri art.nr 80100
Jag vill gärna veta om max landningen på detta batteri. Alltså hur många ampere den kan ta emot vid laddning.
Detta är viktigt att veta när man väljer batteriladdare för att få en snabb laddning
Sen frågar jag om man kan ladda det mer än 10 ampere från batteriladdare, och det kan man inte enligt biltema
Biltema svarade:
"Hej.
Ja det kan finns risk för att batteriet förstörs.
Det går att göra vid enstaka gång, men som sagt så finns det en risk att batteriet blir överhettat och tar stor skada. Detta är inget som innefattas av garanti.
Om din fråga till Biltema även hade innehållit denna mening, hade svaret varit ok.
"Jag har ett flertal trettio år gamla plåtlådor som påstås vara batteriladdare.
En står det 5A på, en står det 10A på och en står det 20A på, vilken passar bäst till detta batteri."
Nu handlar det ju i stället om avancerade laddare som det dessutom enl. mitt tidigare inlägg t.o.m. kan stå följande på: Klarar batteribank på 28 till 300A/tim.
