230V laddning av Lithim-batterier
Marianne & Ranko
Först nu efter alla om och men fick jag testa 230V laddning med Waeco's PerfectCharger MCA 1225. Det fungerade inte!
Laddaren är inställd på uppstartsladdning 14,4V för att sedan övergå till 13,8V underhållsladdning. Följer man lysdiodens blinkningar så syns det tydligt att laddaren sveper igenom alla faser (1-4) och hamnar efter bara en minut i fast grönt sken (fulladdat). Hur kan batterierna vara fulladdade när dom endast är 11,99V ?
Batteriernas BMS måste på något sätt meddela att batterierna är "fulladdade" fast dom inte är det! Någon som har några tips?
Marianne & Ranko
Sv: 230V laddning av Lithim-batterier
Du pratar om spänning i kablarna, har du mätt allt detta med en multimeter och sett att dels spänningen VID LADDAREN inte är runt 13-14 volt samt har du mätt med en multimeter att det INTE går någon ström? Om du inte mätt med en multimeter, gör det då man ej kan felsöka korrekt på annat sätt.
Rörande kablar, varför måste du byta kablar, fungerade dom med den förra laddaren ska dom fungera med den nya!
1) Klart jag har mätt med en multimeter och konstaterat 13V-14V spänning, men hann aldrig kolla ström vilket jag missade, men kommer att göra imorgon (separat Amperemeter)
2) Kollade teknisk beskrivning för Victron 30A laddare och då står det faktiskt att det skall vara 12 mm2 kabelarea för anslutning till batteri(er). Nu är det bara 6 mm2 (ser ut som), vilket WAECO 1225 nyttjar i nuläget... ...och som inte ger någon laddning alls.
Håll tummarna att paketet hittar till campingen imorgon. Lätt att man blir lite nojig när det blir "för många" motgångar.
muskatten
Är det som mlaajane skriver... Och som du själv har skrivit... En garnati åtgärd ? Då skall du inte betala tull eller moms för den de har skickat dig....
Marianne & Ranko
Tack för vänligt stöd "muskatten", men nuvarande laddaren har 3 år på nacken och kommer från helt annan leverantör. SKANBATT har inte med saken att göra mer än att hjälpa mig på bästa möjliga sätt i all den röran. Fantastisk samarbetspartner som stöttar en verkligen med både tid, kunskap & bra priser! Och som sagt, jag har aldrig varit någon el-expert dock brukar vara bra "lyssnare" på vad ni som kan el, tipsar mig om.
GTV6
Håbo
När du felsöker ska du förenkla maximalt, i detta fallet koppla bort all annan laddning, dvs två kablar från laddaren direkt till batterierna utan att passera en massa andra prylar sedan mäter du spänning och ström.
Om du mätt 13-14 volt så kanske laddaren uppfattat det som fulladdat allt beroende på hur du ställt in laddaren!
Det kan vara så att du ställt in laddaren fel och det i kombination med solceller lurade laddaren. Detta är en viktig sak att tänka på om man har en "smart" laddare, i princip kräver en sådan för att fungera rätt att inga andra enheter bör kopplas in under laddningen, dvs inga förbrukare eller andra laddare.
Beträffande kabelarea så fungerar det med befintliga sladdarna alldeles utmärkt tror jag speciellt om den gamla var på 25A och den nya på 30A, mät med multimeter spänningsfallet över(dvs från laddarens + till batteriets + respektive laddarens - till batteriets -), utför detta dels i början av laddning av tomma batterier dels efter säg en timme och posta resultatet här gärna.
Marianne & Ranko
Idag kom dyrgripen Victron 30A laddare och jag började gräva ner mig bland kablar. Resultatet blev följande: ingen förändring eller förbättring jfr med Waeco laddare. Alltså inget fel på någon laddare.
Batterispänning 12,8 V
Victron spänning ca 14 V
Victron ström 0,5 Amp (under belastning)
Har testat nästan "raka vägen" genom att dra ut solcellernas säkring.
Solceller däremot laddade med upp till 4,5 Amp då det var soligt idag.
Det som tidigare har fungerat var DC/DC laddning från motorns generator, men även där får jag inte mer ut än 0,5 Amp... Hopplöst! Vad är det som händer?
F.d. 1470
Så ingen laddare ger laddning förutom solceller? Vad är SOC, borde vara ganska låg vid 12,8v? Går du via laddreläet eller direkt med kabel från laddaren till batteri? Vad,säger scanbatt?
Marianne & Ranko
Så ingen laddare ger laddning förutom solceller? Stämmer!
Vad är SOC, borde vara ganska låg vid 12,8v? håller på att testa 95%
Går du via laddreläet eller direkt med kabel från laddaren till batteri? Via laddreläet (closed), kan inte ansluta direkt till Andersons ladd-hanske
Vad,säger scanbatt?
Väntar på svar från Scanbatt, Tommy har suttit i möte hela dagen...
GTV6
Håbo
dvs nästan i stort sett borde inte påverka osv osv finns inte.
Om du sedan efter att ha gjort som jag skrev, dvs 220 -> laddare -> direkt till batteriet (utan en massa reläer od) då har du med all sannolikhet ett fel i batteriet, tex BMS eller celler som gått sönder.
Misstänker du laddarna fortfarande eller vill försäkra dig om att dom verkligen är hela och att du har 220 så koppla laddaren till bilbatteriet istället och verifiera att den laddar det batteriet, ev så kan du "dra ur " det lite först genom att ha halvljus, fläkt på en halvtimme först.
Marianne & Ranko
Lite svårt att testa med direktanslutning till batteriet pga Anderson ladnningshandske, men imorgon ska jag köpa 6 mm2 kabel och försöka linda runt polerna (i handsken) och klämma fast. Har annars kollat hela vägen förbi reläet osv... Laddaren visar 14 Volt (Voltmeter) och bara 0,5 Ampere (Amperemeter).
Det lustiga är att solceller laddar som aldrig förr så det bör inte vara BMS problem!
Kollade även spänningen i båda batterier och det var samma på pricken. Om några celler hade varit kass, då borde det varit en skillnad(!)
Båda laddare laddar startbatteriet utan problem, Waeco (3 utgångar) med 1 Amp och Victron (3 utgångar) med 2,2 Amp
Återkommer imorgon med "direkt" batteritest...
GTV6
Håbo
Visar laddaren 14V men batteriet då?
Celler kan vara kassa på så sätt att dom ej ger/tar ström i större mängder tex.
Mät så här också imorgon med raka spåret anslutning.
Koppla in 220V så laddaren går.
Koppla ifrån solceller.
1 Mät laddarens spänning vid utgången
2 Mät batteriets spänning
3 Mät nu mellan laddarens - utgång och batteriets - pol
4 Mät nu mellan laddarens + utgång och batteriets + pol
1 och 2 skall ge samma spänning ungefär(möjligen upp till en halv volt mindre vid batteriet vi max laddström.
3 och 4 skall ge i stort sätt 0 volt kanske 0,1-0,3 vid max laddström
Ger 3 eller 4 en större spänning så har du avbrott eller nästan avbrott.
OCH du kör med ett batteri i taget nu hoppas jag, förenkla....:D
nästan, i stort sett, borde inte påverka, bör inte, osv osv finns inte är du med:D
Marianne & Ranko
Jo mer jag "tänker" (skryt) desto mer tyder det på att felet bör ligga på vägen mellan DC/DC laddaren, respektive Victron (230V) och batteripolerna. Där finns 2 reläer och 2 säkringar emellan, ett relä som stoppar laddning vid SOC 95% (98%) och ett som avbryter strömuttag vid 11,8 Volt, några plintar & ansl. kontakter.
Lite svårt att förklara, vilket jag även saknar ritning över är hur byggaren har kopplat solcellsladdning t.o.fr. huvudströmbrytaren i elcentralen. Börjar misstänka att den går "bakvägen" till batteripolerna. Jag har trott hela tiden att solceller är sammankopplade med 230V laddaren (enligt byggaren), men kan inte se sambandet längre.
Som sagt, morgondagen kommer att ägnas åt direkttest 230V --> batterier och en noggrannare mätning över hur solcellerna är kopplade. Fungerar solcells-laddning då ska banne mig fungera resten också! IMORGON händer det!
F.d. 1470
Jag trodde du varit renlärig och dragit alla laddkällor direkt till ladd in. Går solpanelerna in i ebl kan jag nästan garantera att de laddar via ström ut sidan vilket i sin tur antyder problem bland dina reläer. Vad säger bluethooth appen eller bmv700, är laddreläet closed, alltså släpper på laddström eller inte?
Visst, du kan ju dra laddarkablar direkt till batteripoler för test men du kan ju börja med att se över om laddreläet släpper igenom ström.
muskatten
Anders ide är bra.... och sen kan jag spä på... vet du om... om lifepo4 batteri/celler är dåliga så tar de ändå emot laddning men lagrar ingen A (strömmen)..och en laddare avläser då batteriet som om det är fullt trotts att det kanske bara är halvfullt... detta är min erfarenhet om lifepo4....
Marianne & Ranko
Jag trodde du varit renlärig och dragit alla laddkällor direkt till ladd in. Det trodde jag också tills jag började mäta vilket motbevisar det som "byggaren" har sagt, dvs att 230V & solceller var på samma kabel IN. Det tror jag inte längre på.
Går solpanelerna in i ebl kan jag nästan garantera att de laddar via ström ut sidan vilket i sin tur antyder problem bland dina reläer. Helt rätt, det ingår i morgondagens kontroll (för 2:a gången). Jag har ingen EBL, bara en skatbo i mckt trångt utrymme.
Vad säger bluethooth appen eller bmv700, är laddreläet closed, alltså släpper på laddström eller inte? Ja, den är closed! Den visar också solcellsladdning 4,5 Amp och även 0,5 Amp från DC/DC laddningen, dvs överensstämmande med dagens mätningar.
Exact, först direktkoppling till batteriet (en i taget) och sen varje koppling, säkring och båda relä-er mellan. Jag vill fortfarande ha kontroll över start & stopp av laddning.
Marianne & Ranko
Det låter logiskt om det inte vore för solceller som laddar för glatta livet. Riktade den ena solcellen mot solen vid trädtopparna (mycket låg bana) och fick ut imponerande 4,5 Amp vilket fyllde batteriet till 13 Volt. Sen började mina tester och spänningen sjönk till närmare 12,3 Volt då jag testade kylskåpet som mumsade 3,4 Amp på direkten...
Morgondagen blir spännande om det utlovade regnet uteblir, annars vet jag inte vart alla möbler och dynor ska flyttas. Vi har en liten husbil utan någon lyx så det är trångt!
muskatten
???? jag tycker att spänningen sjunker lite väl mycket på 3.4 Amp....för friska lifepo4 batteri...
F.d. 1470
Precis, 12,3 v är nästan tomt li-batteri och en solpanel skall inte få upp det till 13v snabbt.
Invertera reläet så det öppnar alt slå av laddsidans brytare och se om solpanelen laddar ändå. I så fall ligger solpanelen felkopplad och skapar förvirring.
Marianne & Ranko
Ska försöka dra ny kabel från solcellsregulatorn och sätta den på IN-sidan i kabellogistiken, precis som sig bör. Det är väldigt trångt och svårt att komma åt + på regulatorn, men jag gör ett försök om jag så ska riva hela styrcentralen...
Tommy Moe på Skanbatt har svarat. Några utdrag:
1) Det at solcellen også lader tyder på at batteriene tar til seg strøm.
2) Finnes det ingen mulighet for at du kan koble laderen direkte på ett av batteriene? Virker for meg som at laderen ikke får kontakt, og derfor går rett på float? Hvis du kobler fra batteriene så kan laderen kobles rett på kablene uten og gå via andre komponenter.
Det regnar ute men har blivit varmare i alla fall. Fortsättning följer...
Marianne & Ranko
...Invertera reläet så det öppnar alt slå av laddsidans brytare och se om solpanelen laddar ändå. I så fall ligger solpanelen felkopplad och skapar förvirring.
Testat och klart, det stämmer att solcellsregulator levererar direkt till (+) plinten... Snart till butiken och köpa mer kabel för att separera sol-laddning samt testa Victron direkt mot batteriet. Får jag laddning, ja, då har jag "brott" någonstans på vägen eller är det solregulatorn som spökat för 230V laddaren. Börjar tro att den här pärsen löser sig under dagen!
