12V drift av Laptop
schmid
SÅG ETT INLÄGG NÅNSTANS FÖR ETT TAG SEDAN OM EN 12V CIGG DRIVARE FÖR EN LAPTOP.
HITTAR INTE DETTA LÄNGRE, TROR ATT DET VAR CLAS OLSON SOM HADE ETT SOM VAR TILLRÄCKLIGT STARKT FÖR ATT DRIVA EN LAPTOP SAMT ATT LADDA DEN. NÅ`N SOM VET VAR ATT HITTA INLÄGGET ELLER VET PÅ RÅD.....
DET FANNS VISST LITE OLIKA MEN ATT DET VAR SKILLNAD PÅ WATTSTYRKAN PÅ DOM.
VILKEN SKA MAN VÄLJA
VET ATT DET ÄR KANSKE FEL FORUM MEN OM NI KAN HÄNVISA MIG ÄR JAG TACKSAM.
MVH:yes: &:wub:
F.d. 3581
Sv: 12V drift av Laptop
Hej, finns även på Kjell o CO.
Kolla på din batterieliminator hur mycket den ger i ampere eller i Watt
Många LapTops brukar gå på 18 volt ca.
Vid likström är effekten P = I * U
U = spänning i volt
I = ström i amperé
P = effekten i watt (eller voltamperé)
De flesta LAPTops gissar jag behöver den konvertern med störst kapacitet.
Kolla att den går att ställa in på den spänning som din LapTop vill ha.
Och att polariteten i kontakten blir rätt...
DS
schmid
Köpte en omformare på Ullared 99:- kunde funkat perfekt.
Men när jag kom hem och skulle testa den till min HP så fanns det ingen kontakt av de som följde med som passade. Hmmmm....
Tror inte det finns några fler kontakter att få tag på som skulle passa.
Någon som har erfarenhet av denna?
Åkte till Biltema och köpte en inverter 12 - 230V på 300W i stället.
Så nu har jag en över....nån som är intresserad ? hör bara av er. ni kan få den billigt.
Hälsar
:yes: &:wub:
schmid
Glömde en sak!
Den inverten som jag köpte har en ciggplugg i ena änden.
Vad är lämpligast att koppla in den?
* Cigguttaget i förarhytten
* Direkt på bodelsbatteriet
* 12 V i bodelen
Om jag skall koppla in den 12 någonstans i Bodelen, var gör jag det lämpligast?
Finns det någon kopplingsplint någonstans?
Hälsar & undrar
Kingen
Färgelanda
Jag använder en cigg-adapter från Jula.
Det behövdes klämmas till lite på en av kontakterna för att det skulle funka perfekt.
Hålet var någon hundradel för stort, så det var lite glappkontakt.
Jag har oxå en HP så det bör fungera för dig oxå.
Tänk bara på polariteten. Står på baksidan av laptopen.
Använder inget batteri i Laptopen då drar det inte så mycket ström (A)
Ha de
F.d. 55271
Hei,
Om du koplar 12 til 220v omformeren til sigaretuttaket kan du få så stort spenningsfall på 12v'en at omformeren legger av.
Om du tilslutter den direkte til batteriet via en bryter vil du minske spenningstapet på 12v'en. 220V'en kan du fføre fram dit du ønsker uten at tapet er merkbart.
Jeg bruker en 150W omformer til min PC det virker OK. I tilleg så kan jeg bruke omformeren til lading av kamera mm.
God sommer.
Hilsen Erik-fr
F.d. 5110
Jag kopplade min "Batterieliminator för laptop", ClasOhlson 32-5502, till bodelsbatteriet eftersom jag konstaterade att när jag hade den kopplad till fordonsbatteriet fick jag problem med att datorn "hängde sig" när jag startade motorn.
Mvh Lasse
