12 volts uttag i bodelen
Helene & Micke
Landskrona
Jag håller på att koppla in en 12volts Tv.Tänkte ta ström från ett 12 volts uttag.Färgerna på kablarna är brun och blå, vilken är plus? Bilen är en Burstner. 2011. Mvh Micke.
F.d. 53078
Sv: 12 volts uttag i bodelen
12v ledlampor har en likriktare dá spelar inte polariteten nágon roll.
Mätning görs med en voltmeter dá ser man om det stár minus framför eller ej.
kenjon
Bromma
LEDlister behöver nog kopplas rätt vad gäller + och -. Däremot lampor som ska sättas i lamphållare där man byter ut halogenlampan mot en LED har nog en likriktare som nämndes ovan.
Det finnes i praksis 3 hovedgrupper av LED for husbiler: 12V som krever rett + og -, 12V som ikke krever rett + og - samt 10 - 30V (kan ha større eller mindre spenningsområde) som heller ikke krever rett + og -.
De to første har normalt en motstand i serie med en eller flere LED dioder, og dimmes enkelt med en variabel motstand i serie. Forskjellen på disse to er som regel en brokoblet likeretter.
Den siste som er det normale for dagens lamper inneholder i prinsippet en krets som består av en likeretter og en switchet spenningsregulator med en form for strømbegrensning på en spenning som er noe lavere enn laveste merkespenning. Disse lampene kan i noen utgaver dimmes med en PWM dimmer, men andre slukner eller går over til å blinke når en prøver å redusere lyset. Riktig sky er det at samme lampe kan dimmes med en dimmer, men blinker med en annen. Dette skyldes mest sansynlig interferens mellom switch-frekvensen i lampen og PWM frekvensen i dimmeren sammen med nesten manglende avkobling i lampen.
