12 volts kaffebryggare
susanne
Karlskoga
Är det möjligt att en kaffebryggare på 12 volt ska ta 30minuter på sig att brygga 5 koppar kaffe?sussi:swoon:
Sv: 12 volts kaffebryggare
Prøv regnestykket: hvor lang tid tar det med 1500W - 3 minutter?
Er 12V bryggeren plugget i en sig kontakt -> maks 10A, normalt ca. 8A eller 100W -- Det burde da ta 15 ganger så lang tid som med den store hjemme eller 45 minutter. Jeg vil påstå glem 12V kaffebrygger, de kan ikke bli raske.
Når en fricamper så er det gasol som er det mest effektive for varme drikker.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Våran tog väl 30 min för 1 kopp , det är bara jag som dricker kaffe så frugan kokar lite vatten och sätter filterhållaren i muggen med filter och 2 mått sen häller hon bara på vattnet .
Det är nog mera värt om man skall ha flera koppar att köra på vanlig bryggare och en 230v inverter.
F.d. 24333
Morgon,
Är det något fel på att koka vatten och använda ett melittafilter? Använder man engångsfilter blir det dessutom enkelt att slänga sumpen. Snabbt går det också :)
Har själv testat pressobryggare men det blir för slaskigt att diska sumpen då man inte har ett riktigt kök.
/Erik
F.d. 24435
Morgon,
/Erik
Prova MoDo Mio, espressobryggare med kapslar, inget slask, perfekt kaffe. Lavazza, världens största kaffeproducent står för tillverkningen!
F.d. 24333
Snål som jag är så blir priset strax under 4kr per kopp. Kör Nespresso på jobbet där landar priset på ca 3:30 per kopp - lite dyrt det också.
Med melitta eller pressbryggare slutar det en bit under 1kr per kopp.
Jag som ensam kaffedrickare i husbilen letar efter en 1-koppas Melittahållare.
Kanske är det dags att gå tillbaka till kaffepetter :)
/Erik
F.d. 50069
Fint med lite varmt fika under körpassen:yes:
Vi brukar koka upp vatten och hälla det i en 0,5 Liters ståltermos med lämplig
mängd NEC-kaffe tillsatt.
Funkar kanon och smaken blir bättre än vad man tror!
Ett litet vardagstips i all välmening från ett grått och duggigt Mjölby!
Roger67
Jag investerade i en sån här förut:
Det var den sämsta investering jag gjort. Man han fram till målet innan kaffet var färdigt och då var det dessutom kallt. Har ännu inte lyckats brygga varmt kaffe i den.
Den är till salu för övrigt..
F.d. 53012
Gör som sagt, värm vatten och häll över ett filter tar ingen tid. Bryggaren tar för lång tid inget att ha ser bara snyggt ut men totalt värdelöst min ligger på sopen.
Starliner
Varberg
Vi kör med vanlig kaffebryggare på 800-900 watt och en inverter. Två koppar bryggkaffe klart på 3-4 minuter. Precis som hemma. Inget problem (mer än att man måste investera i invertern förstås - men å andra sidan kan den fylla andra funktioner om man står utan el).
Av ren nyfikenhet, varför verkar så många allergiska till att använda sin gasolspis, att man investerar tusenlappar och släpar omkring en 220V kaffebryggare? Dessutom är ju ofta batterikapacitet ett problem i husbilar, meda några koppar kaffe på gasolspisen drar väldigt lite? :)
Preben
Sjöbo
Visa bilaga 26777
jag har en sådan fungerer ok, men man får planera, laddar den innan avfart trycker start ca.30 min innan rast
Roger67
Jo det kommer ju kaffe ur den till slut. Kruxet är ju att det tar sån tid kombinerat med att det inte finns någon värmeplatta som håller de droppar som landat i termosen varma medans de väntar på resten av gänget.
Skall man sen hälla i lite mjölk i koppen så är det helt kört. Jag gillar varmt kaffe.
Kanske är något fel på min..
Hur som helst så blir det inverter och en 220V bryggare i år.
Calle Bonath
Ett cigaretttändaruttag är egentligen en riktigt dålig konstruktion. Blir det inte riktig kontakt, får man spänningsfall, och då tar det tid.....
Calle
Starliner
Varberg
Vi tycker helt enkelt att det är bekvämare med en bryggare; fyll på vatten, i med ett filter, fyll på kaffe o tryck på knappen så sipprar det galant ner i kaffepannan. Bonus på färden är att jag slipper springa ut och sätta på gasen eftersom vi har för vana att ha gasen avstängd under färd.
F.d. 5106
Tack för denna tråd ! :D
Jag var på väg att beställa en sådan där snygg bryggare som Roger67 har,
vilken tur att jag läste detta först, tror jag skulle blitt tokig :twitcy:
F.d. 25642
Hej! Ang Lavazza maskinen till Modo Mio, är detta en 12 volts maskin eller använder du en omvandlare?
noynoy
Nacka
Koka vatten häll i termos. När det är
dax för kaffe så gör det i en bodum...
B Bergman
Kristianstad
Jag undrar hur varmt vattnet blir, vattenkvaliten och andra .bakterier i i utlandet kan ställa till problem om man har känslig mage?
