12 v går inte att stänga av
Bergodh
Skövde
Kan inte stänga av 12 v varken på panelen eller på ebl en
Någon som vet hur jag ska göra.
Bergodh
Skövde
Det sitter två reläer för de olika huvudkretsarna ute i bilen, båda är av s.k. bistabil typ som manövreras med en kort puls. Detta för att de inte skall förbruka någon egenström osv. Styrkortet till reläerna kan vara orsaken, men mera troligt är att kontakterna har svetsats samman. Ena kretsen brukar vara ständigt inkopplad, den bryts bara om man stälelr om elblocket i s.k. vinterlägen, detta påverkar då bl.a värmaren. Läs i manalen hur just din manöverpanel fungerar för att aktivera vinterläge eller sleepmode. Ofta är det ett långt tryck på till/från knappen eller två knappar som hålls inne samtidigt. Du skall höra ett klick inne i elblocket när reläet slår från, isf är styrkortet OK.
Har läst men det står inget i manualen om att man kan aktivera vinterläge eller sleepmode ett lååångt tryck hjälper inte heller det blir nog till att lämna in bilen till någon som har grejer att felsöka men tack ändå
fp01
Sölvesborg
OK, jag kan inte proceduren i just den aktuella bilen eller dess manöverpanel. Men EBL 119 innehåller två reläer, varav ena betjänar kyl, värmare, fotsteg, det andra betjänar övriga förbrukare, dvs det som nu inte vill bryta. Så på något sätt måste det gå att bryta även det förstsnämnda, dvs ställa EBL i sleep mode. Flera elblock från Scahaudt och även t.ex Nordelletronica har samma uppdelning och funktion.
fp01
Sölvesborg
Solpanelen, via sin regulator, kan knappast orsaka att EBL inte reagerar på till/från-knappen. Allt tyder på att huvudreläet (hauptschalter) inne i EBL har svetsat samman, alternativt att drivkretsen för det bistabila reläet är defekt.
På bilden med schemat över EBL 119 är det det högra reläet (HS) som betjänar bodeles lampor, TV, pump mm.
Bergodh
Skövde
Det vänstra HS betjänar kyl, värme och fotsteget. Visa bilaga 202218
Nån aning om det är ett så kallat pluggin relä?
kan det vara svårt att byta?
eller om det är något specialrelä så det kan vara svårt att få tag på.
fp01
Sölvesborg
Reläet är inlödat och är inget vanligt relä. Dels kraftiga kontakter men även två spolar som är polariserade så att man manövrerar med en strömpuls för att slippa reläets förbrukning som hos vanliga reläer. Men det finns givetvis att få tag på och byta ut.
