Är mitt kylskåp trasigt
F.d. 52990
Hejsan, är nybliven husbilsägare och funderar på om mitt kylskåp är trasigt eller om jah gör fel som glad amatör, får det inte att starta på gas, det blir inte kallt på 12V, 220 har jag ingen sladd till så det vet jag inte, brukar det krongla eller vad ska man göra, tacksam för svar. Bilen är en fiat från 1988 och skåpet är Dethleffs Globetrotter:wideeyed:
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Är mitt kylskåt trasigt
Gammalt eller nytt skåp?
Har det varit oanvänt flera år?
Hör/ser du om lågan tänder och slocknar?
Du får ju hålla in tändsäkringen ett bra tag så att gas verkligen kommer fram om det är länge sedan skåpet senast användes.
Ganska vanligt på gamla skåp är att rostflagor och annan skit lägger sig nere i brännaren.
Blås rent med tryckluft om du har någon.
F.d. 52990
Sv: Är mitt kylskåp trasigt
Okej tack för tipsen, får man ta bort gasledningen för att blåsa rent eller finns det ett ställe för det, mvh Tommy
Håkan
Tomelilla
Ta bort nedre ventilationsgaller (utifrån) och du borde se en liten plåtlåda under en plåtcylinder som har en skorsten överst.
Bakom denna plåtlåda sitter brännaren. Brukar sitta på högersida.
Plåtlådan sitter med några skruv och när du demonterat denna ser du brännaren. Blås rent och försök att tända igen. Du kan då se lågan.
Beskrivning gäller mitt skåp från 1998 men är troligen giltig för dig med.
Annars ta ett kort och posta här. Inne i kylskåpet finns en skylt med typbeteckning. Skriv av och posta här så blir det lättare att leta fel.
F.d. 52990
Nu har jag provat att hålla in knappen i 2min på max inställningen utan resultat, endagången man får en puff är när man har släpt och vrider till 0 och trycker på gnistknappen
F.d. 52990
Det funkade lite bättre, nu när jag håller inne ca 5sek och trycker på knappen så kommer det en låga och en (liten smäll) från baksidan, men den fortsätter inte att brinna
F.d. 25038
Tjena för å köra mitt skåp på 12 volt i min "gamla "och nya måste i båda fallen motorn
vara igång
F.d. 52990
okej, tack för tipset, måste man slå över manuellet på en från 1988 eller hur funkar det, det kan vara lätt att glömma det i såfall
bosse b
Puffar det har du fortfarande för fet blandning. Gör ett nytt tändförsök direkt efter puffen.Utan att hålla in gasknappen. När du ser lågan i fönstret, så snabbt in med gasknappen igen en liten stund.När jag lärt mej vårat missade det aldrig.I början trodde jag det var kass.
Bosse B
