Helljuset fungerar inte. Fiat Ducato
Käthe & Per
Skutskär
Besiktigade husbilen oktober 2018. U.A. Åker hem från besiktningen. Ställer av husbilen.
Ställde på husbilen igår (4/4). Genomförde åtgärder före körning, d.v.s. kollar allt.
Helljuset fungerar inte??? Lampan på instrumentbrädan visar som om helljuset är på resp. av.
Ävensom "ljustuta".
Alla säkringar o.k.
Alla lampor o.k.
PS. Kommer inte ihåg om helljuset kollades på Bilprovningen.
Misstänker handhavandefel.
Någon som råkat ut för detta?
mvh
Per
4069
vippen
Kan det va så enkel att du har automatiskt halvljus? ISF måste man sätta på ljuset med ljudvredet . Jag tror man ska föra blinkersspaken från ratten för att få helljus och mot ratten är det ljustuta
Käthe & Per
Skutskär
Nej, tyvärr. Som förut.
Det är tre lägen på "blinkersspaken" för lyset.
0 = helt släkt.
parkering
halvljus
om halvljuset är på kan jag ljustuta, alt ändra till helljus, med ett litet drag mot ratten resp större drag mot ratten.
per
Käthe & Per
Skutskär
"om halvljuset är på kan jag ljustuta, alt ändra till helljus, med ett litet drag mot ratten resp större drag mot ratten." denna mening i förra meddelandet endast som det har fungerat.
Per
Torsbobosse
Är verkligen "glödlamporna" hela? Hade samma problem med båda halvljusen, bytte lampor och allt
fungerade igen.
Bosse
vippen
Funkar ljustutan men inte helljuset ? Då är det nog spaken som pajat
Käthe & Per
Skutskär
Var ut och kollade igen. Satte på parkeringen. Ljustutade. Endast lampan på instrumentbrädan visar på helljus.
OBS! Parkeringen fungerar endast om tändningen är på (motorn igång)
Per
Göte J
Kanske tolkar jag dig fel men för att sätta på helljuset ska man väl trycka FRÅN ratten, inte mot? Så är det iallafall på vår Ducato 06a.
Sen har jag sett här på forumet att några har fått byta ut hela spakcentralen för något fel!
Käthe & Per
Skutskär
Kollade även FRÅN ratten. Gick inte trycka från ratten.
