Grill för husbilen.
F.d. 15918
Kan tipsa om att Ica Maxi fortfarande har webergrillen kvar i vissa butiker, Blge hade 3 st kvar idag (numera 2 st)!
//Nisse
Bettan o Einar
Har också cadac med liten flaska att skruva på. Var har du köpt konverteringen för stor flaska?
Tror att du har HP varianten som verkar ha en inbyggd regulator/strypning (HP = High Pressure?)
LP varianten är gjord för lågt tryck (30 mBar) och behöver en extern regulator.
Då är det ju enkelt att antingen använda ett gasoluttag på husbilen eller skruva på en slang med regulator för EN417 anslutning.
(EN417 är det som sitter på småflaskorna.)
Hälsar
Bettan o Einar
Marianne & Ranko
Många säger att gasolgrill är lika "bra" som kolgrill när det gäller smak. Det tycker inte jag! Kolgrill är överlägset bäst med rökigheten i smaken, men tyvärr har något omständig hantering. Grillkol utomlands är oftast under all kritik vilket ställer krav på att man måste ha briketter med sig hemifrån. Nästa problem är att man inte får använda kolgrill i Spanien annars åker man på dryga böter.
Vi har valt Go anywhere för kolgrillning/rökning och muurikka D300 (den minsta) med gasol som värmekälla till paella pannan. Målet var att ha något med oss i HB'n som inte väger så mycket. Än har vi inte hittat bättre lösning (för våra behov).
Talbot
Sigtuna
Vi köpte en sån här liten enkel grill förra året. Outwell Asado Gasolgrill
Den har även lavastenar så man inte bara eldar köttet. Enkelt utförande men funkar bra för två personer och tar relativt liten plats. Vi har den kopplad till externuttaget på husbilen.
F.d. 50605
Jag köpte en Cadac Carri Chef 2. Har varit bra att grilla på och även steka tex grönsaker på stekhällen.
Dock är det en liten procedur att rengöra grillhällen (trots non-stick) samt kåpan runt brännaren som är designad för att samla upp fett som rinner ner från grillhällen genom små perforeringar. Är det någon som hittat en smidig lösning för rengöring?
Den blir smidig nedpackad men det är återigen en liten procedur att packa delarna så de går ner i väskan. Med lite övning i sommar så skall den nog gå snabbt.
Frank N
Krokom
Titta på någon av Cadacs mindre gasolgrillar. De håller bra kvalité. Har själv en Carry chef deluxe
elsaotage
Sävsjö
Vi har en Cadac Safari Chef, beskriven i en kommentar här ovan. Vi är mycket nöjda framförallt för den är väldigt lätt att rengöra. Kolla noga var fettet hamnar vid grillning och hur man gör rent.
F.d. 53814
Hur går det den gången man vill grilla och glömt ladda batteriet till fläkten?
