Säkring till vattenpump hittar jag inte
F.d. 53500
Vi har en Adria Coral Axess 670 SLT 2014. Vi har fått ny kran i köksvasken. Efter det så har vattenpumpen och/eller Fiammas trycktank fört ett himla oväsen under några dagar. Nu har den tystnat helt och på panelen finns ett varningstecken/utropstecken och koden E2. Betyder överbelastning av vattenpumpen. I manualen kan jag inte hitta var säkringen sitter. Under ett säte finns 15 st säkringar= F1 - F15 men ingen info om att någon säkring tillhör vattenpumpen.
Någon som vet?
Ingvar
F.d. 58788
Först, jag kan tyvärr inte guida dig till säkringens position. Men jag reagerar på din felbeskrivning där larmet indikerar att ni har något som förhindrar pumpen att jobba som den skall.
OM nu säkringen har lost ut, vilket verkar lite oklart just nu, later din felbeskrivning som att orsaken till det beror på något som bör åtgärdas.
En bra början är att ta en titt på/kring pumpen, det kanske har fastnat något I pumpen som gör att den går trögt (för oväsen) eller helt stannat.
Visst, man kan byta säkringen (om den nu är trasig) då en gång är ingen gång. Men fortsätter missljudet gör man klokt I at leta reda på felet och åtgärda innan du kör sönder pumpen. Löser säkringen ut, efter byte, direct har du ett elektriskt fel som bör åtgärdas innan säkringen byts/återställs igen. En grov gissning är då att vattenpumpen har lagt av och att ev. byte krävs.
Mvh!
// Niklas
F.d. 58788
Helt riktigt som du skriver. Måste finnas anledning till varför säkringen lagt av. Har bokat tid på verkstaden nu.
Ingvar
Tror nog ni kan undvika verkstadsbesök genom att kolla pumpen. Antingen är det en sugpump, då är den nedsänkt i tanken och man kommer ganska lätt åt den via inspektionsluckan.
Eller så är det en tryckpump som sitter utanför tanken (vår sitter i dubbelgolvet lätt åtkomlig via en lucka i golvet).
Om inte borde det inte ta så lång tid för verkstaden att finna vad som är fel.
Lycka Till!
