Laddning av cykelbatteriet.
Elisabeth
Stockholm
Jag är inte speciellt kunnig när det kommer till el-frågor. Jag behöver lite hjälp av er som kan!
Kan jag ladda mitt elcykelbatteri (36 v) i mitt eluttag i bilen utan att elen är inkopplad, typ när jag fricampar.
Elisabeth
Sv: Laddning av cykelbatteriet.
Elisabeth
Hejsan, om du nu menar originalladdaren som skall in i ett vanligt 230V uttag hemma, och när du då frikampar med bilen, så har du ju ingen 230V ström i dina uttag i bilen så då går det inte alls.
Man kan ju skaffa en lämplig laddare som går på 12V från bilen som det står om ovan.
Man kan också skaffa en inverter, helst av bra kvalité som ger ren sinusvåg (det vill säga en omvandlare som man matar med 12V från bilen och som i andra änden ger "vanlig" men konstgjord 230V växelström ut i en kontakt). I den stoppar du in laddarens kontakt och laddar cykelbatterierna.
Nackdelen är att det blir lite effektförluster på vägen att omvandla strömmen både upp och ner flera gånger, samt att det går åt en hel del ström från bilens batteri bara till laddningen (men det gör det ju även med en 12V laddare). Så man måste se till att ha hyfsad batteribank i bilen och helst även solceller så man inte blir strömlös.
Bestliner
Tjörn
Skaffa absolut en 12v laddare. Har själva 2 cyklar med 10amp 36V batterier
och numera också en på 16amp36v.
Man kan ladda ur cykelbatterierna ganska mycket varför mycket ström också åtgår för att få dem tillbaka upp igen. Går du direkt från 12v till 36v åtgår då minst 30 amp ur 12v batteriet plus förlusteri laddaren. Säker minst 10%. dvs du behöver ha 35 amp över i bilens batterier. Går du sedan omvägen över 230v får du tvåomvandlingar varför du säker behöver 40-45 amp från bilen.
Har man sedan som vi har varsin cykel dubblas behovet.
Elcyklar är toppen men kräver bra med ström skall man veta.
