Något stör radiomottagningen!
Maja
Arvika
Jag är definitivt ingen vän av elektronik. Men radio vill jag ibland lyssna på även i husbilen. Min Knaus BoxStar -15 stör min Clarion-stereo hela tiden men inte ens Husbilslandets mest elektronikkunnige montör finner felet. Detta har vi gjort:
* Kollat antennens jordning, även testat annan antenn
* Bytt både mppt-regulatorn och dennes digitala instrument till solanläggningen
* Testat tre olika radioapparater - alla med samma resultat
* Testat att helt koppla bort backkameran - som f.ö. är kopplad över egen brytare.
* Givetvis kollat alla kablar och kabelanslutningar
* Inga problem vid användning av USB eller CD
Nån vänlig själ som kan tipsa mig fåkunnige var felkällan skall sökas? Signalen störs så pass att stereon både nu o då sätter igång kanalsökningen. Dessutom mer eller mindre "hack" i mottagningen hela tiden..... Giv mig styrka - citat Jappe!
Kan själva solpanelerna vara felaktiga på något sätt?
TV klarar jag mig bra utan men dagens eko hör till livets höjdpunkter :D
Tackar på förhand för hjälp och tips!
Lars o Annica
Jönköping
Sv: Något stör radiomottagningen!
Kommer att följa denna tråd då jag har samma problem med min dethleff 7850 2014 årsmodell.
Har bytt original antenn en gång ingen förbättring därefter monterat en blaupunkt aktiv antenn någon förbättring men fortfarande riktigt dåligt stundtals.
Har provat att gå in i husbilen med radiokåpor som fungerar utmärkt utanför husbilen men störs när man kommer in i den så min slutsats är oxå att det är något i bilen som stör radion.
Har täckt solcellerna och kopplat ur regulatorn utan framgång så nu hoppas jag oxå på den samlade kunskapen här.
lars
ThomasA
Ibland kan styrdonet till DLR-belysningen spöka. Det märks när tändningen sätts på. Då "äter" störningen upp radiomottagningen.
Vi hade detta fel på vår bil. Enda lösningen var att byta hela DRL-utrustningen, styrdon och LED-lamporna. Testa detta.
Maja
Arvika
Jag har tyvärr inte märkt någon skillnad när DRL resp halvljus är på. Men kan DRL-styrningen störa ändå?
Peter Rydh
Ljungby
Jag har provar ett par olika visserligen kinesiska backkameror/skärmar som går via kabel och bägge har stört radion, ett tips bara
//Peter
ThomasA
DRL-ljuset är normalt inkopplat även när halvljuset är påslaget, dock med en lägre ljusstyrka.
Noe som kan lage problem for spesiellt FM båndet er switchede strømforsyninger. Om disse bruker en intern frekvens på rundt 100 MHz eller en binær del eller multiplum av dette så har en en effektiv støysender som muligens kan dempes med avskjerming. Så for å feilsøke koble fra alle andre saker enn radioen, gjerne ved å trekke ut alle sikringene. Bråker det fortsatt så er det enten noe på samme sikring som radioen eller noe som går utenom sikringene en har trukket ut. Men om radioen fungere fint så setter en inn en sikring om gangen til problemet oppstår. Nå trekker en ut igjen denne og fortsetter å sette inn de andre og håper på at det var denne ene støysenderen :cool:. Med alle untatt en sikring inne får en se hva som ikke fungerer i bilen og aktivt koble vekk en sak om gangen og teste om det var denne.
Det at svært mange enheter kjører på en stabilisert spenning gjør at alle duppeditter kan støye.
En sikring som kan være problematisk å fjerne er den som forsyner elblokken selv, oftest en 2 til 5 A. Trekker en ut denne stenges hovedbryteren av og nesten hele bodelen blir uten strøm. Men rent teoretisk kan elblokken og kontrollpanelet lage støy, men om dette er tilfellet så er det en reklamasjonssak som burde håndteres av fabrikken i 5 år.
pekke
Karlstad
Är radion ordentligt jordad ?
Har förr sett bilradio som mer eller mindre var jordad via antennkabeln.
Knuts förslag är bra, kan nåt i husbilselen ställa till det ?
År radion kopplad till startbatteriet eller bodelsbatteriet eller till bägge via knapp eller relä för växling ?
Moderna fordon har massor med elektronik som startar upp så fort man låser upp eller öppnar en dörr, skulle även tro att bodelen har div. elektronik som kan störa t.e.x. elblock, laddare, kontrollpanel, ledlampor samt div annat.
Dåligt jordade elsystem kan ge upphov till märkliga fenomen.
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Här kommer ett tips från radioentusiaster som alltid funkar för mig. Som certifierad radioamatör tvingas jag ofta hitta o koppla ur "störsändare".
Köp en Portabel Världsradio för 199:- hos Kjell o Co, om du inte har någon gammal.Ställ den på AM läge med rent brus, gå runt o lyssna efter störkällan i radion.
Ibland når störkällan många meter och ibland bara någon halvmeter. Störningen kommer in som ett (mycket) förstärkt brus. Prova att göra allt strömlöst, koppla in sektionsvis, snart bör du ha hittat eländet. Hälsar Björn SM6FRI
kenjon
Bromma
Precis, ryck ur säkringarna tills störningen försvinner. Utan ström blir det inga störningar.
Man kan behöva försörja bilstereon med ström "utifrån" (batteri på marken) under tiden, ifall störningen ligger på samma säkring som bilstereon.
Jordningen är ett ofta förbisett kapitel, som sägs ovan.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Jagade störningar på vår plåtis, de som störde värst var displayen till solcellsregulatorn. Med s.k. Klämferriter på kabeln till displayens bägge ändar minskade störnivån markant. Även skärmen på bilstereon gav lite störningar som försvann när man släkte den. Är själv radio amatör och önskar en tyst omgivning, USB laddonen stör en del, ska sätta klämferriter på dessa får se om det hjälper. DRL lampornas styrdon stör en del men där hjälpte klämferriter. Har använt en liten gummiantenn till en handapparat och en antennanalysator men en billig transistorradio går alldeles lysande. Våra störningar har varit värst mellan 120-300 MHz. Electrokit har klämferriter t.ex. Eller Googla...
Väldigt praktiskt om man slipper löda och dona i elektronik i bilen!
Lycka till önskar SM7GMD !
jibegu
Tibro
Vi har haft samma problem med bilradion i våra tre sista husbilar, även transistorradio har störts ut. Köpt nya bilradior o transistorradior har inte hjälpt. Men äntligen har vi löst våra radioproblem. När vi laddar ipad eller iphone och radion är på, måste bluetooth vara avstängd på tfn o paddan, vips var bekymret borta. Mvh Jibegu
Ingrid & Thomas
Borås
Använder du Apples orginaladapters och kablar när du får denna störning?
MVH/Thomas Eriksson
jibegu
Tibro
Hej. Ja vi använder Apples orginaprodukter och hade radiostörningar oavsett laddning via 12v eller 230v. Nu har vi provat även andra kablar o laddare o det har fungerat bra. Mvh.Jan-Börje
