Sv: Besiktningsproblem
Hejsan Leifw, det finns visst fortfarande lite olika uppgifter på papper som följer med när man köper DRL för montering.
Det som ditt papper hänvisar till verkar vara UN direktiv och om man tittar vidare på hänvisningarna så verkar bestämmelserna härröra till år 1990 och 1997, och ljusen verkar mest kallas varselljus och inte DRL.
Man blir som sagt inte riktigt klok på olika uppgifter, men ditt papper stämmer inte helt med de uppgifter som finns i EU's nyare uppgifter om just DRL. De stämmer inte heller med uppgifter om placering av DRL som HELLA har gett ut.
Min. höjdmåttet på ditt papper säger 350mm. Enligt EU och HELLA är det min. 250mm.
Måttet som säger max. 400mm. från bilens ytterkant finns inte alls med i EU's och HELLAS anvisningar.
Det finns ett min. mått på 400mm. men det är min. mellan DRL'en om fordonet är smalare än 1.300mm.
Där det står "släcks automatiskt när fordonsbelysningen tänds" på ditt papper stämmer inte med svenska specialregler om eftermontering av DRL, för "föreskriven belysning" (som är ett viktigt ord) skall fortfarande vara tänd på äldre fordon. D.v.s. bakljus och eventuella sidomarkeringar. Men halvljuset får ju absolut inte lysa, så i princip skall parkeringsläget vara på tillsammans med DRL'en på de årgångar som husbilarna innefattar.
Den regeln verkar många strunta i, och förhoppningsvis inte någon behörig bry sig om.
Mina slocknar så fort man sätter på det ordinarie lyset, alltså även park.läget. Men jag funderar på att dra en extra sladd som tänder en diodlampa i vart bakljus tillsammans med DRL'en för att bli helt svensklaglig
Här är skriften från EU's djupa korridorer.
6.19. DAYTIME RUNNING LAMP (Regulation No. 87) 13/
6.19.1. Presence
Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers.
6.19.2. Number
Two.
6.19.3. Arrangement
No special requirement.
6.19.4. Position
6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the
direction of the reference axes shall not be less than 600 mm--------------------------------------
This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is
less than 1,300 mm.
6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm. ----------
6.19.4.3. In length: at the front of the vehicle. This requirement shall be deemed to be
satisfied if the light emitted does not cause discomfort to the driver either directly,
or indirectly through the devices for indirect vision and/or other reflecting
surfaces of the vehicle.
6.19.5. Geometric visibility
Horizontal: outwards 20° and inwards 20°.
Vertical: upwards 10° and downwards 10°.
13/ The Contracting Parties not applying Regulation No. 87 may prohibit the presence of DRL
(as specified in paragraph 5.22.) on the basis of national regulations.
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.47/Rev.6
Regulation No. 48
page 73
6.19.6. Orientation
Towards the front.
6.19.7. Electrical connections
6.19.7.1. The daytime running lamps shall be switched ON automatically when the device
which starts and/or stops the engine is in a position which makes it possible for
the engine to operate. However, daytime running lamps may remain OFF while
the automatic transmission control is in the park or neutral position, while the
parking brake is applied or after the propulsion system is activated but the vehicle
was not set in motion for the first time.
The daytime running lamps shall switch OFF automatically when the front fog
lamps or headlamps are switched ON, except when the latter are used to give
intermittent luminous warnings at short intervals. 14/
Furthermore, the lamps referred to in paragraph 5.11. are not switched ON when
the daytime running lamps are switched ON.
6.19.7.2. If the distance between the front direction-indicator lamp and the daytime running
lamp is equal or less than 40 mm, the electrical connections of the daytime
running lamp on the relevant side of the vehicle may be such that either:
(a) It is switched OFF; or
(b) Its luminous intensity is reduced during the entire period (both ON and OFF
cycle) of activation of a front direction-indicator lamp.
6.19.7.3. If a direction-indicator lamp is reciprocally incorporated with a daytime running
lamp, the electrical connections of the daytime running lamp on the relevant side
of the vehicle shall be such that the daytime running lamp is switched OFF during
the entire period (both ON and OFF cycle) of activation of the direction-indicator
lamp.
6.19.8. Tell-tale
Closed-circuit tell-tale optional.
6.19.9. Other prescriptions
No prescription.
14/ Vehicle types which do not comply with this provision may continue to be approved until
18 months after the entry into force of Supplement 4 to the 03 Series of Amendments.
E/ECE/324
Regulation No. 48
Men helt säker kan man troligen inte vara i alla fall
