Brytare med Lysdiod
schmid
Kan någon bistå mig med att säga hur jag skall koppla fär att dioden att lysa på brytaren i on läge!
Jag har fixat brytfuntionen...inga problem men hur kan jag få dioden att lysa?
Bilderna här visar en kontakt med 2 stift, men den jag har är det tre stift på.
Ett av dom är guldfärgat, de andra 2 vanliga blanka.
Någon nämnde att man skall brygga två av stiften!!
Är det så att en diod lyser på endast + kabeln?
Tacksam för lite hjälp på detta!
    1,1 MB · Visningar: 8
    1,2 MB · Visningar: 4
Mangan1
Jönköping
Sv: Brytare med Lysdiod
Jorden är redan byglad för själva lampan internt i knappen! :wink:
Kan på så vi välja om den skall lysa el. låta bli att koppla in det stift som styr lampfunktionen!
Tjohopp
Gunnar
Om du bryter pluskabeln så måste du ha minus på det tredje kontaktstiftet (det brukar vara markerat med en lampsymbol).
Chippen
Södertälje
Ska verkligen den där kunna lysa, känns inte som det!
Jag vill ha 3 stift för att få detta att fungera, men jag hoppas att någon kan lära mig något nytt.:)
Marianne & Ranko
Hej Hasse! Jag är ingen expert på lysdioder, men vad jag kan förstå så behöver du "rätt" motstånd om din diod ska lysa (eller har jag missuppfattat det hela). Kolla gärna i länken här hur principen med koppling av lysdioder fungerar så kanske det löser sig.
Gunnar
Finns ingen lampsymbol vad jag kan se Gunnar!
Du menar att det skall vara både + & - inkopplat ...eller?
Ja för att lampan skall lysa behövs både plus och minus. Då får du mäta dig fram till vilka två som är brytarstiften, om det inte finns något som visar vilka de är. :)
Chippen
Södertälje
Du skall ha både plus å minus inkopplad, den mittersta går vidare till den verkliga uppgiften som en pluskabel.
Testa dig fram innan du gör den verkliga inkopplingen.
2a på bollen....
Gunnar
Här ser du en brytare med "kopplingschema" på sidan.
På denna skall minus kopplas in på det övre stiftet, förbrukaren till mittersta och i plus det understa stiftet.
Finns hos Biltema
F.d. 22215
Förlåt, missförstod :( Själv hade jag problem att hitta en trestifts till min kyl, blltema hade bara tvåstifts t ex, bortse från mitt inlägg :) Jag hade lampsymbol på det övre gula stiftet av dom tre.
EPersson
Eskilstuna
Det är bättre att plocka ut + till förbrukaren på mitt stiftet och mata + på det undre.
Annars lyser lampan jämt. - som sagt överst. Nu har du nog kanske inte sammaordning på stiften så kika efter symboler.
På denna skall minus kopplas in på det övre stiftet, plus till mittersta och förbrukaren i det understa stiftet.
Finns hos Biltema
Visa bilaga 100165
Så här.
Regner med at den gule er minus og at dioden er koblet mellom denne og den ene av de andre. Lyser den hele tiden så bytt om på de to andre.
