Adventsljusstakens evighets fråga
  • Startad av Startad av Deleted member 11118
  • Startdatum Startdatum
D
Denna fråga har följt mej sedan jag litet barn var och de är många år sedan. Finns nog inget svar på frågan utan den får leva vidare i århundrande
SKALL MAN TÄNDA ADVENSSTAKEN FRÅN HÖGER ELLER VÄNTER.
De lärda tvistar. :yes::yes:
Sv: Adventsljusstakens evighets fråga
Från vänster vilket blir från höger betraktat från andra sidan!
Börja i kökets spisände och fjärde ljuset närmast dörren till hallen. :)
I fikarummet: Börja närmast chefen och fjärde ljuset närmast utgången.
För den högerhänte: Börja på det långa ljuset och sluta med det korta. För den vänsterhänte blir det då tvärtom.
PS! 2011 blev det 44 inlägg i denna frågan.
Högerhänta börjar från vänster så man inte eldar upp manschetten.
:santa1::santa1:Än så länge har ingen av er haft rätt om adventsljusen. De ska varken tändas från vänster eller höger. De skall tändas uppifrån.
Harry Hymer
Det börjar inte brinna i manschetten förrän närmare julafton och då är det bara att blåsa ut ljusen.
Nästa fråga: Brinner ljusen upp eller ner?
skriver man 1 2 3 4 så börjar man fr vänster ,logiskt sätt så bör det vara samma ! god advent på er alla Hälsningar fr Hälsingland
För att ingen skall känna sig förfördelad finns det på första sidan 2 adventstakar.
Ljusen i båda stakarna är tända från samma håll, det är vi som betraktar den ena från andra sidan! :)
Förstår ej frågan!
Vi vrider på den mittre lampan, den som står upp lite högre än dom andra och vips så lyser alla sju!
ThomasG
Obs, kontakten måste sitta i!
Det är ju så väldigt enkelt. Bara att titta på hur Postis har gjort
Varför ljusstaken tänds från höger i banderollen är av säkerhetsskäl för att inte Lucian skall riskera att tända eld på håret.
Sen är det ju så att när jag programmerar banderollen så är jag ju på andra sidan av hemsidan, så från mitt håll på servern så är den tänd från vänster.
Om man skulle placera en adventsstake mitt på ett dukat bord skall då alla sitta på samma sida av bordet för att tycka sig se adventsstaken rätt?
/Postis
