Nästan stopp i avloppet i köket.
Ted Jondal
Mörbylånga
Sv: Nästan stopp i avloppet i köket.
Prova med tryckluft från en trycklufts pistol, men glöm inte att hålla för med en trasa så det inte sprutar upp på dig och resten av inredningen.
Det gäller även att täcka de andra avloppen på toaletten också i fall proppen sitter långt ut nära gråvatten tanken.
Så brukar de göra på verkstaden sa de till mig.
Lycka till.
Gunnar
Vågar man hälla i propp lösare kaustiksoda. Håller slangar och dom andra plastdelarn. Någon som provat?
Jonas
Under vasken i de flesta (nyare) husbilar finns ett vattenlås som man lätt kan rensa genom att skruva av locket på det. Hjälper inte det så använd en vaskrensare som visas i förra inlägget.
Denna plus hett vatten brukar räcka för att få fart på utloppet igen.
Stengränd
Använder en plastad 3mm spiraltråd, samma som frun kan hänga gardiner på,den letar sig fram i stort sätt överallt, tillsätter varmvatten då brukar den rensas rent
F.d. 25045
Spolar mitt med vattenslangen, skapligt tryck, slangen passar precis i hålet så det blir sugtätt är sedan slangen lång o har legat i solen så den är var är det bra, mycket yes först så det får stå o dra en dag.
Ronny P
Borås
Vad är dom flests nyare?? Årsmodeller?
Jag har varit på turne ett tag å fick en stank i bilen så fort jag körde, funderade på vad de var.,
Kom på att det kan vara avloppet, hade inte tömt på ett tag,
Då kom funderingarna, finns det vattenlås på min bil ?
(Nu är det tömt iaf trots att mätaren bara visa 25procent fullt och stanken försvann..)
BerntMgn
Stenungsund
Till Ronny P
Jag har en 07'a så vi är ganska lika.
Har bra koll på denna biltyp.
Vatten låsen finns under disk, tvätt o dusch avloppen men de är ganska små
så när du kör så kan dom tömmas på vatten.
Avloppstankens luftning sker genom rör till under bilen. detta tätnar lätt o därmed luftas tanken upp genom t.ex diskhon. Är det varmt ute så gäller
tömning så ofta man kan. Lite fördröjning av gasbildningen kan ske genom
tillsättning av grönsåpa eller ättiksprit.
F.d. 58704
För att inte få stopp kan det vara bra och tänka på vad man spolar ned i avloppen. Vi själva är noga med att torka av fett från bestick, tallrikar, stekpanna mm med toapapper och lite diskmedel innan vi diskar. Det går åt en hel del toapapper men vi slipper att få stopp i avloppet då fett gärna klumpar ihop sig då det kommer i kallvatten. Det går ju inte att använda så hett vatten vid disk, som skulle behövas då husbilarnas slangar och kopplingar skulle få spader.
Mvh Lasse och Anne:music-icon:
Y
Yjons
Någon gav tipset att hälla i klorin. Vi har aldrig behövt testa men detta borde väl inte ställa till några problem med vattenlås och slangar ??
Fri'da
Helsingborg
Själv använder jag denna från Biltema. Fyller den med vatten och sprutar ca hälften i vasken och gör en snabb sugrörelse och pressar ner resten. Funkar kanon och till en ringa peng.:):)
    177,5 KB · Visningar: 20
PatricS
Umeå
Ställer frågan i denna tråd också.
Går det att använda "Propplösare" - "effektivt pulver för avlopp" ??
Innehåller natriumhydroxid och metallpartiklar.
Står att Propplösaren inte skadar plaströr eller andra typer av avloppsrör vid normal användning.
Används ej i aluminiumkärl.
Marknadsför av Provito AB.
