Inget vatten ur vattenkranen!!
morcam20
Trollhättan
Har problem med att det inte kommer vatten ur kranen på toan.
Duschen funkar och likaså köket men i handfatet på toan droppar det bara. Det låter lite annorlunda när man kör den i handfatet. Som om den inte "tar tag" och suger vatten riktigt.
Någon som haft liknande problem eller vet vad man kan göra så mottages tips tacksamt.
Mvh M Hall
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Inget vatten ur vattenkranen!!
Du måste nog specificera lite mera: vad är det för bil, tryckvatten eller dränkbar pump, strömbrytare i kranarna osv. Då får du säkert hjälp snart.
Om silen er i orden så kontroller at et ikke er blitt en knekk eller twist på slangene til kranen. Normalt oppstår dette bare på en av slangene slik at en har trykk på enten varmt eller kaldt vatn. Silen gir samme problem på allt vatn.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Mvh M Hall
Är det microbrytare i kranen kan det vara kabelbrott och det vattnet som kommer ut kan vara övertryck i systemet efter testat dom andra kranarna.
Prova att öppna kranen på toaletten och låt den stå öppen och därefter öppnar du kranen i köket kommer det vatten på toaletten då bör det vara strömbrytaren i kranen.
Jag har gjort en anvisning på reparation här :
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/266571
morcam20
Trollhättan
Tack för alla tips.
Lite närmare info. Bilen är en Dethleffs -05 helintegrerad.
Jag kan inte riktigt alla definitioner på pumpar och dyl men det är en klump som ligger nere i tanken.
Mvh M Hall
Aha, klump nere i tanken - da er Bengt-Åke sin diagnose den mest sannsynlige - bryteren i kranen har røket. Hans oppskrift på reparasjon kan med fordel forsøkes :D
morcam20
Trollhättan
Tack för svar.
Bör kanske förtydligas att pumpen går nere i tanken när jag öppnar kranen på toa.
Skillnaden mot övriga ställen är att det inte sugs upp något vatten i tvättstället.
elegance
Bräcke
Ta den enklaste vägen ta loss slangen från blandaren och se om du har vatten fram till blandaren har du det så är det blandaren i annat fall för du söka "baklänges" därifrån
morcam20
Trollhättan
Tack för alla goda tips!!
Kan meddela att vi nu åtgärdat problemet. Det var så enkelt att det var skit i silen. En geléartad massa som gjorde att det inte kom fram något vatten.
Det var nära att bilen fick åka till verkstad igen men det ordnade sig. Puh! :)
Mvh M Hall
