Läckande vattenkran tvättställ
F.d. 53149
Hej. Har upptäckt att vattenkranen tvättstället läcker.
Har haft isär kranen för att ev. byta ut tätningar,
men det visar sig vara specialtätningar av något slag.
Har förgäves sökt liknande problem här på forumet.
Läste där att kranarna bör öppnas vid vinteruppställning,
vilket jag missade.
Har också på nätet letat efter nya kranar till tvättställ,
men hittar inget (många har strömbrytare på kranen,
vilket inte är aktuellt i mitt fall).
Har ni något tips om var jag kan inhandla reservdelar
och/eller köpa ny kran? Uteslut Kama, då jag vill ha
fler alternativ.
Vad gäller märket, har jag ingen aning. Husbygget är
italienskt (Fiat-chassiet/motorn också förresten).
/Mariarne
goldfinger
Lerum
Sv: Läckande vattenkran tvättställ
Du kan använda de kranar som är utrustade med strömbrytare även om brytaren inte är tillkopplad. brytaren är till för att starta vattenpumpen, men om du har tryck i systemet på annat sätt, så fungerar ju kranen också utan att vara kopplad med styrning av pumpen.
Wberger
Lund
Många bilar har vanliga kranar som du kan köpa på byggmarknad , Biltema t.ex. , det behövs ingen specilakran när det är typen utan brytare!
F.d. 53149
Kranen med ströbrytar är bra för att du stänger av pumpen med kranen..if man får vattenläcka så tömmer inte pumpen hela vatten tanken.
Att jag upptäckte vattenläckan beror på att pumpen
gick på med jämna mellanrum.
Så länge jag inte har pumpen igång, så pumpar inte
vattnet ut.
Har nu kollat lite och hittat vattenkran både på IKEA (150:)
och Biltema (299:), men vill ändå försöka hitta packningar
för att fixa befintlig kran samt slippa alltför omfattande
arbete med utbyte av hel kran. Hoppas det löser sig så.
/Mariarne
Night hawk
Ljungby
Jag hade nog samma besvär/utmaning som du beskriver.
Vi har engreppsblandare och pumpen stödkörde ett par gånger per natt utan att vi förstod vad som skett.
Slutligen fann vi lite droppar som kom rinnande under tvättställets blandare. Övertygad om att den frusit sönder så jag monterade bort den.
Monterade isär den av ren nyfikenhet, för att konstatera att inget var sönder i materialet och inte heller oringarna. Monterade ihop den och drog med förstånd...monterade igen...och den var och förblev tät ! :))
Sannolikt hade det frusit vatten i den vid något tillfälle och då tänjt ut lite så att tätningarna inte var helt tajta längre.
Fungerar fortfarande felfritt efter 1 1/2 år !
Har du provat...?
F.d. 53149
Har du provat...?
Yes, har haft isär den i alla delar, 3 gånger!!!
Varje gång jag monterat den, är det med
spänning jag sätter på pumpen...och med
förfäran jag ser att den inte håller tätt!
/Mariarne
F.d. 53149
Så här ser den konstiga packningen ut i botten.
I morgon är det vardag och då blir det att leta
upp en specialist på packningar.
/Mariarne
    1,3 MB · Visningar: 73
    1,2 MB · Visningar: 48
F.d. 29925
Släng och köp en "Lagan" på IKEA" c:a 150:-.
Har själv renoverat en blandare och använde då själva keramikinsatsen från just "Lagan".
Fungerar utmärkt.
F.d. 53149
Fungerar utmärkt.
Okej, nu ger jag mig! Jag har inte fått tag i insatsen någonstans.
Med andra ord ska jag ge mig iväg till IKEA snarast och införskaffa
"Lagan".
Men..."Decker", visste du innan, att insatsen passade din kran
eller chansade du bara?
Jag var på Biltema och tittade på "deras" kran, men kunde inte se
om insatsen där passade, eftersom jag inte ville montera isär den
innan jag köpt den.
I värsta, värsta fall får jag montera in en ny kran i tvättstället.
Då är frågan:
Går det att montera in en "vanlig" kran i husbilen?
Är kranarna i husbilar lättare än en "vanlig" kran?
/Mariarne
F.d. 53149
Fast tydligen heter tvättställsblandaren "Olskär"
på IKEA. "Lagan" är köksblandaren.
/Mariarne
peter nilsson
Kiruna
Monterade in vanliga hemmakranar i min husbil. De är mycket tyngre men också gedignare. Kökskranen var det kopparrör som fästes i kranen. Kapade av dem så att de blev 1dm långa och trädde vattenslangen på dessa och avslutade med en slangklammer. Jag var även tvungen att förstora hålet sa att jag fick ner kranen. Men du får inte samma tryck på vattnet. men det borde gå att sätta in någon form av strypring. men för mig var det inte så viktigt.
Lycka till
Leif Karlsson
Japp det går bra att montera in ny kran , det enda problemet är eller kan vara är att hålet i tvättstället inte är tillräckligt stort men det går ju att fixa till hålet med en fil. Hoppas det löser sig för dig :)
Ang flödet så kan man sätta dit en snålspolande strålsamlare ( ser ut som det kommer mycket vatten men den blandar in luft bara så det ser mer ut ) man får mer " Fjutt" i kranen då
F.d. 53149
Måste jag montera ner hela tvättstället i bilen, eller
går det att jobba med en ny kran i "blind"-luckan som
sitter i skåpet under? Har inte hunnit kolla närmare,
då jag måste förvärvsjobba emellanåt.
Tack alla för ni bryr er.
/Mariarne
Leif Karlsson
Det är enkelt att demontera tvättstället sitter oftast på några skruvar som är täckta med en plast huv, avloppet är oftast en löpande mutter att lossa på ... friskt vågat häften vunnit ;)
Carina Blom
Östhammar
Det finns många olika kranar till hb. Men något som man kanske inte tänker på, är att dom tål olika tryck ( som mäts i psi eller bar ) de flesta kranar i tillbehörsbutiken är tänkta till sugpumpar, o tål därför mkt lite tryck. Men det finns smidiga o fina kranar till hb,som tål betydtigt högre tryck, o som då är lämpliga till externa tryckpumpar. Det brukar finnas uppgifter på hur mkt dom tål. Hur högt tryck pumpen ger,,,ja det står på pumpen. Man kan oxå tänka på,att om man med kallt vatten o tryck i ledningarna, sedan startar vattenvärmaren, ja då ökar trycket på kranarna ytterligare, så,,,köp en kran med lite extra marginal. :msn_rainbow:
F.d. 53149
Var och köpte en kran på Ikea enligt ett tips några platser här ovan.
Vad den tål eller inte tål vad gäller tryck har jag ingen
aning om.
Det enda jag vet är att insatsen i IKEA-kranen inte alls
passade den befintliga i husbilen, vilket en insändaren påstod,
varför jag beslutade mig för att byta ut hela kittet.
Därför hänvisar jag till nästa inlägg i denna tråd handlande
om alla förb-de speciallösningar som tillverkare har!
/Mariarne
F.d. 53149
Nya problem!
Köpte en IKEA-kran i hopp om att insatsen skulle
passa den befintliga kranen i husbilen.
Men icke!
Nu har jag beslutat mig för att byta ut hela kittet
mot IKEA-kranen.
Naturligtvis stöter det på problem i och med att det
verkar som alla tillverkare har sina egna lösningar.
I detta fallet sitter det en konstig koppling mellan
plastslangar och metallröret, som jag inte har en
aning om hur man lossar. Har vridit fram och tillbaka
och svurit i en halvtimma. Det enda som hänt är att
vatten har börjat sippra ut vid kopplingen som jag
har snurrat på! Inte kul!
Är det någon som sett en sådan här koppling (se bild)
och vet hur man kopplar från den, så vore jag tacksam
för att få ett tips. Jättetacksam faktiskt!
Nästa problem blir hur jag kopplar samman plastslangarna
med de nya ledningarna (se bild 2).
/Mariarne
    1,1 MB · Visningar: 30
    1,2 MB · Visningar: 27
Demonteringen skulle være grei, tror det er slik at om du drar opp ringen langs metallrører så løser det ut koblingen mot rørert. Den andre siden av denne koblingen har jeg ikke sett i detalj tidligere, men antar at det skuler seg en tilsvarende hurtigkopling under den fargede delen. INGEN vridning og trekk ikke i rørene, men pill litt med bitene på plastkoblingen.
Mer vanlig er at det er en plastring som går 75% rundt røret i koblingen og at denn må pilles ut for å kunne trykke inn en låsekrave, men på dine bilder ser det ut som din variant fungerer motsatte veien.
Angående koblingen mellom kranen og plastrøret har jeg ingen gode løsninger i øyeblikket, Det finnes slike plast hurtigkoblinger med gjengepart, men jeg vet ikke hvor en kan få fatt på dette som passer til dine rør.
