Swimmingpool på husbilstaket
F.d. 16416
Konstruktionen av taket på vår husbil ger alltid vid regn en swimmingpool på taket.
Det platta aluminiumtaket inramas av två tvärsgående aluminiumlister, som täcker skarvarna mellan taket och plasten fram och bak.
Jag har försökt förbättra avrinningen genom att köra upp bilen på nivåklossar, när den står hemma lite längre tid. Detta hjälpte något, men det blir alltid minst två liter vatten kvar (testat) i det lägsta hörnet. Där samlas löv, barr mm och det blir mycket geggigt.
Enligt generalagenten gör inte detta något, men jag tycker det känns olustigt med det stående vattnet. Det tar dessutom lång tid att torka upp och kan resultera i en störtvåg, när man börjar köra.
Testade med att klippa till en wettexduk på rulle i lämplig längd och löst fästa den på taket med silvertejp, där vattnet stod kvar. Den andra änden hängande jag löst över bakändan på husbilen.
På mindre än tjugo minuter var vattnet borta och den våta wettexduken torkade relativt snabbt.
Tänker köra med detta, då bilen står hemma lite längre tid.
Roadglider
WIRADO
Härryda
Sv: Swimmingpool på husbilstaket
vet inte om det är ett HOBBY-problem.Har haft en Hobby med samma vattensamling på taket.På den bilen hade de dessutom gjort antenngenomföringen där det alltid stod vatten.Vid leverans hade dom dessutom dragit en skruv från inredningen rätt genom tak och sjö.Ingav inget förtroende.Bra att du fick dränerat bort vattnet men ......
F.d. 50036
Bürstner Argos 2007-09 har liknande problem, pga att den lutar framåt.
Det känns inte bra, skall man få avrinning måste bilen upp ca 15cm, trots jag bytt framfjädrar som är avpassade för vikten av en alkovbil. Men man får leva med detta och hålla koll med fukttest då det i övrigt är en underbar bil. Därmed inte sagt att allt är perfekt men det mesta är bra och det som inte är det får man justera lite.
Om man vintercampar måste ju vattensamlingar bli farliga saker när de glider iväg under färd. Kan ju vara bra att tänka på för er som kör vintertid!
Rulla lugnt Torbjörn
F.d. 58689
Hemma grävde jag två hål som jag backade ner bakhjulen i, då fick jag bättre lutning bakåt så vatten rinner av. Slipper även klossar... Men det kräver ju grus, värre gräva i asfalt...
Majzzan
Funderade jag också på här hemma, men... kommer man upp ur gropen sen? ;)
F.d. 16416
Tydligen ett problem med vatten på taket hos flera husbilsmärken. Har asfalt på uppställningsplatsen, så jag fär nog nöja mig med nivåklossar och wettexduk.
Och förhoppningen att efter regn kommer solsken!
Roadglider
F.d. 52943
En tanke - om man backar upp på klossar med framhjulen lika högt som gropen är djup borde det väl inte bli problem att komma upp/ner. Då behöver gropen dessutom bara vara hälften så djup för samma lutning.
bosse b
På vår Adria förvandlas swimmingpoolen till dusch (ofta kall) när man kliver ut på fotsteget, och bilen gungar till.:(
Ett stöd under domkraft fästet, har jag funderat på, kanske ska gå ett steg vidare.:rolleyes:
bosse b
F.d. 16416
Efter nattens regn här, så har det nu lättat. Gick nyss ut och kollade taket. Det var visserligen vått, men någon swimmingpool fanns inte.
Wettex har klarat hålla taket fritt från pöolen även vid verkligt regn.
Vad får man inte ta till efter konstruktionsmissar!!!
Roadglider
hans p
Halmstad
du kan ta ett snöre eller tamp av sugande material slänga upp på taket också då blir det lite hävertfunktion
F.d. 16416
Testade lite olika material bl a en lång veke till fotogenlampor. Wettex gav bäst effekt.
Den verkar på hela bredden och vattnet formligen rann ur den.
Sorgligt egentligen att behöva tala om gropar, snören, vekar och disktrasor för att hålla taket någorlunda fritt från stående vatten.
Roadglider
F.d. 2577
Även vår bil är felkonstruerad, disagn och utseende går före det funktionella. Men om man nu sätter dit wettexveke och låter det rinna över sidan blir det inte ränder då?
Har hitintills bara fixat avrinning när bilen ställs upp för vintern under Julakapell.
Leffe
F.d. 16416
Jo möjligen blir det ränder. Men jag tar hellre det, än har vatten stående bland skruvar och tätning för listerna på taket -- "poolsidorna".
Har satt Wettexen så att det rinner över den utstickande spoilern baktill på bilen. Så det mesta rinner ner på plasten i hörnet till vänster om nummerplåten.
Roadglider
