Sv: Vilken Tvantenn?
Ni undrar hur jag tänker. Jag Jobbar på ett företag liknande Teracom i Sverige. så jag jobbar med just TV utsändningarna.
En antenn för hemmabruk har mycket större mottagnings yta än en husbil/husvags/båt antenn för att kompensera detta har ofta husbils antennen en förstärkare inbyggd.
Ju större yta ju bättre signal får du. och är du i ett ommråde där det finns gott om signal så är det inget bekymmer då funkar båda tillräckligt bra. men åker du till sändarns yttre gränsområden och lite bakom ett berg så kommer naturligtvis antennen med mintre yta tappa kontakten först.
När signalen börjar bli dålig så förstärker förstärkaren upp signalen så TV:n klarar av att läsa den. Blir signalen ännu sämre så förstärker förstärkaren även upp fel mottagningen och bilden faller sönder i rutan. Det är då som antennen med större yta kanske fortfarande kan ta emot en tillräkligt komplett signal.
Sen har vi ett fenomen till som brukar kallas reflexer. Säg att ni campar bakom ett berg sett från tv-masten som sänder. Då kan det gå så att signalen reflekteras från ett annat berg eller hus eller dal. då får du en svag signal direkt från masten och en till svag som reflekteras och kommer lite senare. Då kommer signalerna att störa ut varandra. Då gäller det att ha en riktad antenn. Den kan sortera bort signalen från fel håll om den inte är för stark, medan en rundstålande tar emot båda.
Så jag skulle säga att på husbilen kan det va viktigare än hemma med en stor antenn för där vet man alldrig var man stannar. Hemmet står ju på samma plats hela tiden och har du tillräkligt bra signal för en liten enkel antenn så räcker ju detta. men som sagt husbilen kan ju hamna på platser med riktigt dålig signal ibland.
