Vattentanklock.
F.d. 940
Är det någon som vet hur man plockar isär detta lock.
Det frikopplar inte i låst läge.
Arne.
    212,4 KB · Visningar: 25
    192 KB · Visningar: 19
Sv: Vattentanklock.
Vanlig feil, fikk nytt på garanti - har prøvd å plukke i biter det gamle uten å lykkes, Ser ut til at det er presset sammen med kraftige mothaker.
H
hianders
Sv: Vattentanklock.
Med hjälp av en särskild monteringsnyckel går det att dra ur låset ur locket för att sedan trycka in det i ett nytt lock. Om man vill ha en enda nyckel till alla utvändiga lås kan man göra så. Men själv skulle jag nog satsa på ett nytt lock av bra kvalitet och ta omaket att hålla reda på en extra nyckel. Vi har samma problem och har haft tanken olåst sedan 2007 på sommaren.
Hasse
F.d. 6270
Sv: Vattentanklock.
Försökte också reparera utan att lyckas, köpte ett sådant på bilden och bytte det trilskandes diesellocket, vattenlocket var nämligen hälften så dyr som diesellocket, ca. 300 kr har jag för mig den kostade.
Nackdelen är en extra nyckel.
laval
Mölndal
Sv: Vattentanklock.
Samma problem här. Kan inte låsa upp vattentanklocket. Det går bara runt oavsett hur nyckeln står. Mycket opraktiskt när jag skall tanka vatten.Som tur är har jag ytterligare vattentank som jag kan fylla och därefter pumpa över till huvudtanken.
//Lars
:twitcy:
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Vattentanklock.
På min förrförra husbil hade jag samma problem. Allt bara snurrade när man skulle öppna.
Jag borrade ett litet hål, ca 2 mm rakt in i plasten genom ytterhöljet och det som är innanför. När jag ska öppna vrider jag först om nyckerl och därefter kör jag in en smal syl (spik) eller vad som helst i hålet och då följer även innandömmet med och locket öppnas.
Sv: Vattentanklock.
Ut i fra den manglende funksjonaliteten på lokket så spiller det liten rolle bare en ikke bogger inn i godset på røret under. Selv ville jeg borret tett inntil forhøyningen for låsesylinderen.
F.d. 29908
Sv: Vattentanklock.
Det är enkelt att demontera locket, gjorde det i somras av exakt samma anledning som du, dvs den frikopplade aldrig. Du demonterar från locket insida, ta en mindre spårmejsel och bryt los den inre ramen på lockets insida, då kommer du åt alltihop. Det som är problemet är att det har blivit grader i plasten som ska låsa locket, dessa grader gör att locket aldrig kan löpa fritt när du har det låst. Jag tog bara slippapper och putsade av graderna och smorde mekanismen med silikon.
golddigger
Ydre
Sv: Vattentanklock.
Vi låser aldrig locket till vattentanken.Risken att någon "pinknödig" kommer förbi är minimal,men vem vet.Rätt höjd!!!
Om dom tror att dom kan slanga diesel kommer dom inte långt.Varför låsa överhuvudtagit?
:twitcy:
Relax
Kungsbacka
Sv: Vattentanklock.
Det finns att tänka på innan man ersätter ett lock till en bränsletank, stor risk att bilens OBD-systemet råkar i obalans med ett vattentanklock.
Detta innebär att dieseltanksystemet kanske släpper ut dieselångor i det fria i stället för att stå under vaccumtryck vilket leder till att miljön belastas med dieselångor, mm.
Eftersom bilprovningen märkligt nog inte tycks kolla detta med OBD-systemet så tror jag dock inte att någon reagerar på detta.
Normalt skall det under och efter körning om OBD fungerar bildas ett undertryck i bränsletanken (hörs bra då man öppnar locket för tankning).
aake
Krokom
Sv: Vattentanklock.
"Varför låsa överhuvudtaget?"
Jo, efter det att jag för några år sedan i sista millisekunden lyckades hindra en hjälpsam och initiativrik fiskekompis från att fylla diesel i vattentanken (han hade redan hunnit föra in pumpmunstycket i tanköppningen när jag ingrep) så har jag varit mycket noga med att låsa vattentanken.
aake
Hugo B
Karlskoga
Sv: Vattentanklock.
Tack för tipset! bra beskrivning, nu har jag lagad locket och det är som nytt igen.
Uppsalaanders
Sv: Vattentanklock.
Inte ett lock till vattentanken, men här en länk till mitt inlägg från 2010 när jag demonterade diesel-tanklocket
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/305236
/Anders
PS: Hur jag fixade mitt tanklock? Köpte nytt på Fiatverkstad utan låscylinder, var inte alls dyrt. Flyttade över låscylindern till det nya.
