Kontakt till block 4 på EBL 269
Mangan1
Jönköping
Hej, Hej!
Någon som vet vart det går att införskaffa en kontakt till;
Electrobloc EBL 269 och dess inkoppling utav solpanel?
Tre stiftskontakt, enl Schaudt's EBL 269 inkoppling på "block 4"
se. bif. bild.
Tacksam för hjälp, gärna där denna kontakt går att införskaffa under kommande vecka!
Mvh.
Magnus
    86,1 KB · Visningar: 1.655
Sv: Kontakt till block 4 på EBL 269
Det er en AMP kontakt, muligens den samme som den vi har som strømforsyning til 3,5 tommers HD i PCer.
Mangan1
Jönköping
Kjell & co hade inte denna AMP kontakt, men de hade allt annat,
säkringsblock, kabel, säkringar m.m.
Så det blir en sväng till Landvetter eller Forsbergs i morgon!
Inte långt kvar nu till solcells installationen är klar.
Bilder läggs upp i denna tråd
Mvh. Magnus
Amstel
Magnus, jag har samma problem, kan inte hitta kontakten. Det är ingen PC-kontakt i alla fall.
Jag har fuskat till det genom att löda en hylsa på kablarna som passar på stiftet i intaget på elblocket (EBL99). Jag är inte nöjd med lösningen och vill ha Schaudts orginalanslutningar, såväl två- och trepoliga. Viktigt framförallt med tanke på eventuella garantireklamationer.
Så låt mig höra om du hittar dem, än bättre köp till mig med!:)
Stängde av landströmmen i morse och lät kyl/frys gå på max på 12 Volt för att ladda ur bodelsbatterierna. No way! Ampèremätaren ligger fortfarande på plussidan. Trots att det nu har gått sju timmar och det har varit växlande molnighet. 165-Watts panelen håller måttet!
Det är en bra dag! :cool:
Julian
Gunnar
Jag förmodar att det är dessa kontakter ni söker.
Denna typ av kontaktdon köpte jag hos Elfa till min Schaudtladdare i min förra husbil.
Mangan1
Jönköping
Visa bilaga 16679
Visa bilaga 16680
Japp Gunnar!
Tre polig sådan och vi är i hamn, Elfa säger du, tack för tipset!
Finns de inte i Landvetter eller hos Forsbergs i morgon, då blir det best. via Elfa.
Mvh. Magnus
(JvanH, finner jag dem , köper jag några stycken, kommer i kuvert till dig isåfall. //MS)
Gunnar
Tänk på att om man använder den här typen av laddare, får man inte koppla vare sig solceller eller förbrukare direkt på batterierna. Gör man det så vilseleder man styrningen i laddaren med fel information och batterierna blir inte rätt laddade. Alla anslutningar bör/skall därför ske via laddaren.
Amstel
Så långt är vi överens!
Jag har två ingångar på EBL99. En för extra batteriladdare och en för solpanel.
Antar då att den senare är för 12volts solpaneler utan regulator.
Min solpanel går först genom MPPTsolpanelregulatorn och därefter till EBL.
Har provat med bägge ingångar men har inte märkt någon skillnad.
Vilken tycker du jag skall/bör använda?
Julian
Gunnar
På min laddare stod det Solcell på den med tre kontaktstift motsvarar block4 på din laddare. Något annat råd vågar jag inte ge dig.
Använder du bly/gel-batterier så skall omkopplare på undersidan stå på gel.
F.d. 55348
Enligt verkstaden hos Närkescamp i Örebro skall regulatorn kopplas in på den trepoliga kontakten för solpanel. För laddning av bodelsbatteriet är det den nedersta samt den översta kontakten. Man kan få laddaren att växla till bilbatteriet när bodelen är fullladdad genom att även koppla in mittkontakten.
Om det stämmer att man bara kan köpa 100 stift kanske vi kan dela på en förpackning?
Mangan1
Jönköping
Hej, hej...
Tanken är god ang. 100fpk av stift, att dela på inköpet... :) Men...
Forsberg i "Kinna" har dessa kontakter kompletta hemma och jag har lagt undan två st. tills i e.m.
Kom på att jag kan ju bif. kopplings schemat för EBL 269.
Där är det enl. sidan 10, 1 + 3 som används in i EBL blocket från regulatorn.
(JvanH, kontakten är således, om allt stämmer, ordnad)
Mvh. Magnus
  • Schaudt_EBL_269.pdf
    270,7 KB · Visningar: 260
Calle Bonath
Visserligen har dom bytt vårt postnummer till ett 511xx, som är ett "Kinna-nummer", men vi som bor i norra delen av Marks kommun, kommer alltid att kalla oss Hyssnabor.
Lokalpatriotisk Calle
