Startbatteriet urladdas vid fricamping
Dalb
Skellefteå
Godmorgon.
Vi gör första turen för våren. Igår +18° nu dimma och +5°. Växlar snabbt!
Vi fricampar och är hyfsat nya med denna husbil en Hymer T 708 SL. I husbilen finns två bodelsbatterier, en solcell och ett sprillans nytt startbatteri. I höstas hade vi problem med att startbatteriet blev tomt vid fricamping, därav nytt. Sent igår kväll visade EBL på manöverpanelen att startbatteriet var under 11 V och varnade medan bodelsbatterierna var ok på ca 12,5 V.
I morse var batterierna helt ok.
Hur kan det vara så att startbatteriet blev urladdat? Har förre ägaren kopplat fel?
Ska startbatteriet vara kopplat till solcells regulatorn som det är på våran? Är villrådig och fundersam.
Du bör mäta direkt på batterierna, lita inte på panelen visar.
Solcellsregulatorn ska anslutas till bodelsbatteriet, radion är normalt kopplad till startbatteriet den kan dra mycket ström.
Startbatteriet skall inta ladda ur vid fricamping, laddas det normalt vid körning? mät på batteriet med motorn igång
Dalb
Skellefteå
Tack för snabbt svar. Jag ska kolla när jag kommer hem. Vilken spänning ska det ge vid laddning
CalleJompa
Motala
Jag har kopplat nya radion till bodelsbatteriet som laddas via solceller (fricampar oftast). Kopplade plus(röd) och minus (svart) till batteriet.
Nu har startbatteriet dragits ur, ner till 11,5 volt på några dygn. (står hemma) Behöver jag koppla på fler kablar till bodelsbatteriet? Gul till minnet kanske? Men drar den så mycket? Hoppas det finns en smart lågströmsexpert här som kan tipsa mig.
