Storlek på carport för en 640 plåtis
plåtis-fan
Karlskrona
Jag är i snigelfart på väg att skaffa plåtis och har funderat på hur bilen ska förvaras.
Jag velar mellan 600 och 640 men det lutar åt den större.
Nu ska jag få uppritat en carport att förvara bilen i och bilen kommer delvis vara bruksbil.
Hur stor carport behöver jag i innermått för en Pössl/Malibou 640?
Specarna säger såhär:
Längd​
6 358 mm​
Bredd​
2 050 mm​
Höjd​
2 650 mm​
Jag har inte för avsikt att tvätta och så i carporten utan det är bara "förvaring" men man vill ju komma i och ur utan att dra in magen :)
Jag har begänsat med plats just där jag kan bygga den så vad anser ni är minimum?
KawaMal
Älvkarleby
Har du markutrymme i sidled så ta till bredden så att den ser någorlunda proportionerlig/snygg ut. Att göra den så smal som möjligt utifrån bilens bredd + magen tror jag inte blir så snyggt, om man inte är speciellt förtjust i högsmala carportar, förstås.
begeco
Västerås
Längd​
6 358 mm​
Bredd​
2 050 mm​
Höjd​
2 650 mm​
Jag byggde en carport i höstas och hade begränsad plats. Har 10 cm marginal på längden eftersom motorvärmarkontakten sticker ut. På höjden samma pga antenn etc. På bredden 50 cm så att det går att gå vid en sida och ansluta elkabel. Har en öppning på höger sida mitt för bodelsdörren. Använder inte framdörrarna i carporten.
begeco
Västerås
Tänk på att bredden med utfällda backspeglar är 2,70 m.
Backspegelarna går väl att vika in även på en plåtis?
I höst väntas nya bygglovsregler vilket innebär att attefallshus kan uppföras utan bygglov, bygganmälan och startbesked. Ev begränsningar i detaljplanen för carportar kommer man också runt. Du kan göra markarbeten skaffa material och prefabricera i sommar och montera när de nya reglerna trätt i kraft!
Livibil
Oskarshamn
Om du bygger för att den bilen är ju frågan vad du gör om du byter till en större bil.
Har du plats kan det vara bra att ta till för att passa en större bil.
Klokt tänkt! Husbil är beroendeframkallande Vi började med en plåtis 5,40 eftersom den fick plats på vår p-plats utanför vår lägenhet. Efter ett år hade vi sålt lägenheten, flyttat till vårt fritidshus och köpt en helintegrerad husbil. Den fick där bo i ett Wire-tält
krinil
Vellinge
Japp. Ta gärna till med måtten om du har plats. Jag har tvingats höja taket på min carport två gånger. Ett jäkla jobb! Bredden brukar inte vara problem om man tagit till från början. Längden kan man dessutom kompensera med skydd över fronten på bilen. Men höjden är ovillkorlig!
plåtis-fan
Karlskrona
Jag hade en arkitekt här idag som tog mått på befintliga byggnader och plan.
Det blir nog att bygga vidare på ett befintligt uthus ca 4.5m och det blir bredden på carporten.
Hur hög behöver carporten vara till en standard 6-640 plåtis?
En pössl verkar vara 2650, men det är vad som står i specarna.
Ska jag ha annan större bil i framtiden får det bli ett wirehus andra sidan.
plåtis-fan
Karlskrona
Den går att använda året om, det finns även sidor och gavlar att montera.
Låter det något om den, när det blåser?
Grannen mitt emot gnällde som f-n på grannen som hade en båt med smattrande pressening för något år sedan.
(Trist när folk flyttar in i område och gnäller att det inte är som dom vill )
Gunnar
Det är möjligt att spänna upp duken så att detta inte kan ske.
krinil
Vellinge
Som sagt har jag lyft taket två gånger på vår carport. Har nu 3 meter, vilket jag enkelt kunde byggt från början!
plåtis-fan
Karlskrona
Ja jag förstår, men jag kan inte höja taket eftersom det ska snickras under befintligt sadeltak, annars kommer arkitekturen att bråka (se fördjvligt ut alltså)
Arkitekten höll med om det när han mätte upp bygget. - tyvärr :(
Men tack för input, jag inser nu vikten av att ha höjd!
Per o Anne
Nyköping
Vi har ett Wirehus (8,75x3,25 2,8m högt i sidan)och har inte lagt märke till att det smattrar.Det är ju mycket tjockare pressening i detta (900g/m2)
Junis
Byggde en carport på vår tomt i villaområdet med bygganmälan som komplementbyggnad under Atterfallsreglerna. Storlek invändiga mått Längd 7.2 m, bredd 3,0 m och höjd 3,0 m. Materialkostand ca 20 tkr och jag gjorde allt jobbet sjäva med en hel del hjälp av min son. Asfalt kommer troligen till sommaren.
