Tips Golvreparation i Hymer 1990 års modell
tklev
Uddevalla
Har hymer 1990. Golvets utsida på både vänster o höger bak vid bodelsdörren underifrån är klädd med en typ av plywoodskiva med som jag tror en träregel i väggytterkanten. Denna har börjat ruttna o behöver bytas ut . Vet någon tips på hur jag kan göra? Tacksam för svar!!
Tommy
    3,2 MB · Visningar: 56
    3,1 MB · Visningar: 57
toker
Trelleborg
tips o tips
det bara börja riva tills du hittar nått som är friskt o så börjar du bygga upp det igen
ta en sida ät gången. o riv inte mer än nödvändigt åt gången
ta massor med foto så du vet ungefär hur det så ut innan
sök här på sidan där finns flera som har gjort likadant jobb
kolla på youtube typ renovera husbil
Roland o Ingegerd
Rimbo
Tommy
Hej. Jag har haft liknande skador på min Hymer från 2012. Misstänker att det är samma konstruktion på golv- skivan. Den består troligen av två plywoodskivor som har tunna träribbor längs ytterkanterna och parallellt med långsidorna med en dryg decimeters mellanrum . Mellan ribborna ligger cellplast och allt är presslimmat för att bli en sandwich konstruktion. Jag bifogar bilder på hur det såg ut i min bil.
Jag skar bort allt som var ruttet och skarvade listerna med h-profil av aluminium, fyllde mellanrummen med frigolit och limmade och skruvade plywood under och över ribborna. I skarven som blir längs med en ribba så grävde jag ur cellplasten ca 20 mm in mellan plywoodskivorna och sköt in en ribba som var ca 40 mm bred sä det fanns något att fästa skivorna i.
Dimensionerna får du mäta dig till ,på min bil var den totala tjockleken 28 mm.
( 2x4 mm plywood och 20 mm fyrkants list som ribba.)
Mvh / Roland
Herbet
Tommy
Jag hade likadana rötskador bak på min Hymer, 1989 års model. Det var golvet och sidoreglarna som hade ruttnat. På taket fanns det en stor aluminiumplåt som var både fastskruvad med fyra skruvar och limmad. Det var skruvhålen som inte höll tätt.
Vattnet trängde in och rann på uppe på isoleringen på insidan av takplåten och bakåt.
Sen rann vattnet bakåt uppe på isoleringen ända till bakre väggen och ner till golvet.
Heltokigt att skruva fast plåten. Jag tog plåten och även takräcket som var fastskruvat med många skruvar. Kolla hur det ser ut uppe på taket. Även väggarna kan vara skadade om du har otur. Tur i oturen är att isoleringen inte kan suga åt sig vatten.
Jag lagade rötskadorna för 25 år sen, bilen rullar fortfarande. Det var värt slitet.
Jag tog bort allt som var ruttet inkl delar av sidoreglarna.
Du får nog räkna att jobbet blir omfattande och kommer att ta lång tid.
I länken kan du leta upp din bil och en hel del annat. Det finns några bilder på hur en del av tak och vägg konstruktionen ser ut. Där vägg och tak möts.
Herbet
tklev
Uddevalla
Mvh / Roland
Visa bilaga 238551
Visa bilaga 238552
Tack för ett värdefullt tips! Skall försöka fixa det själv! En tanke for mig bara idag när jag skar bort det dåliga alltså c:a 2 -3 dm inåt ifrån ytterväggsregeln räknat, att: är det helt fel att täta allt med fogskum eller butylmassa , eftersom det väl inte har annan funktion än att täta mot fukt o skvätt underifrån o upp i golvet??? Vad tror du om det?
