Bilbyte
Lennart Delli Delin
Skurup
Efter styvt ett år, 1550 mil och 47 övernattningar i vår Rimor blev det ett byte av husbil. Nu är vi ute på premiärturen med den för oss nya Carthagon och allt känns väldigt bra. Strax under nollan inatt inser vi skillnaden på luftburen och vattenburen värme.
Stort tack till Blaser vår mentor i husbilsvärlden för all inspiration och alla goda råd.
    2,3 MB · Visningar: 140
Seppo Honkanen
Österåker
Jag fick beskedet från några husbilsleverantörer på mässan att Carthago har prisat ut sig och är inte längre konkurrenskraftiga. Jag har ingen mer kommentar kring detta utan konstaterade bara att vissa modeller verkade ganska rejält "överprissatta" jmfrt med vad som ingick i grundpaketet.
Lennart Delli Delin
Skurup
Vi köpte vår begagnad. Köpa en ny husbil av liner modell är långt över budget för en pensionerad lastbilschaufför.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Den största nackdelen med vattenburen värme är att den inte har fläkt så att tanten kan inte använda den till hårtork.
Jag förstår inte riktigt vad detta har med TS bilbyte att göra? :wideeyed:
Lennart Delli Delin
Skurup
På vad sätt upplevde du skillnad?
Har själv Alde-värme, men funderar på att byta till en lättare bil, och då är det oftast luftburen värme. Vill inte hamna i situation att vi ångrar oss och tvingas till ytterligare byte…
Jämnare värme med mindre kallras från bodelsfönsterna, dubbelgolv ger behaglig golvvärme, inte lika torr luft som med luftburen. Enda nackdelen är att det tar lite längre tid att få upp värmen när bilen varit kallställd.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Sedan så ska ju tilläggas att bilar som har dubbelgolv med luftburen värme även de får golvvärme. Torrheten på luften har diskuterats i andra trådar och vissa påstår att det inte spelar någon roll om det är luftburen eller vattenburen värme när det gäller torrheten. Personligen så upplever jag iaf att vattenburen ger ett betydligt behagligare inneklimat, sedan så kommer ingen att frysa med ett luftburet system som är väl avvägt. Tyvärr så är ju pannan ofta placerad längst bak i bilar med luftburen värme och inte mitt i som är det idealiska. Det betyder att ofta så blir det varmt i sovrummet och kallt i framdelen där man sitter och umgås. Detta går ju naturligtvis att råda bot på med olika strypningar av luftflödet men om jag inte missminner mig så ska det idealiska rörsystemet till Truma vara ca 6 meter, fördelat på de utgångar som pannan har. Detta kommer ju säkert någon som gitter kolla upp fakta återkomma med mer exakta uppgifter om.
Se där ja, då spårade denna tråden också ur ser jag nu när jag läser igenom mitt svar :(
Edit: För vår del som kör året runt känner vi att det inte finns något alternativ för vattenburet system.
Lennart Delli Delin
Skurup
Ja i vår gamla som hade Trumapannan under sängen vaknade jag till var gång den startade på natten, här sitter Aldepannan under soffan i sittgruppen och jag hör inte den på nätterna. Vi frös inte i vår gamla bil, men det var betydligt svalare i sittgruppen kontra sovrummet trots idoga försök att reglera luftutsläppen och med enkelgolv var det kallt om fötterna.
Sundgren
Karlstad
Kör året runt med vår Mclouis som har Trumapanna och luftburen värme. Har även elektrisk golvvärme som är komfort värme. Kräver då 230v vilket vi oftast står på vintertid.
Funkar utmärkt även vid låga temperaturer. Som någon skriver så är pannan bak och det blir varmare där. Så man drar ner 2-3 grader när man ska sova. Luftburet system svarar snabbt på temperaturjusteringar.
Oaktat värmesystem är ett bra vintertäcke ett måste vid vinter camping.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Sedan så kommer ju problemet om ena parten vill lägga sig före den andra alternativt går upp före den andra, då får ju antingen den ena frysa eller den andra svettas.
Jo vi har naturligtvis vintertäcke, detta för att dels slippa kondens och dels för att spara på gasolen inte för att det blir kallt i bilen utan. Kallraset från framrutan tar ju elementet i panelen hand om och isolerade sidorutor gör att kondens på sidorutorna inte är ett problem, vi står gärna även utan el på vintern i en härlig skogsglänta.
krinil
Vellinge
Plötsligt blev bilbytet en värmetråd
Grattis till nya bilen. En riktigt fin Liner! Förstår att ni är väldigt nöjda. Sedan bjöd du in lite till att skapa en värmetråd. Jämför man Alde och Truma går diskussionen alltid igång. Det blir som på den gamla goda tiden när man jämförde Volvo och Saab! :)
T o m kloke Blaser gick igång! :cool::D
