Motor Fiat robotväxellåda
gorols60
Båstad
Det skrivs mycket om denna växellåda.
Har en sådan själv och tycker den fungerar bra.
Vad jag förstår så är det 1000-tals i olika fordon. Lastbilar, personbilar,bussar och husbilar mm.
Skulle vara intressant att veta i procent hur många som haft problem.
Har svårt för att se att det ska va så stora problem när den används i så stor omfattning och under så många år!
Nej, det beror oftast på urtrampningslagret som läcker, samma problem på manuell o robot.
Jag har sett rykande koppling på robotlåda vid bökig rangering, kanske det var läckage från lagret då.
Annars hade det varit önskvärt med lägre utväxling på ettan o backen på tunga fiathusbilar, det är ett tufft liv för kopplingen i dessa bilar när underlaget inte är plan asfalt, eller typ många start/stopp på typ trollstigen.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Inga problem på Trollstigen, det är ju start i utförslöp då fordon uppifrån ska lämna företräde.
Ok, det visste inte jag, sist mötte vi typ 20st stora turistbussar som var på väg ner, typ japaner från ett par lyxkryssare, tror du de släppte fram oss som var på väg upp, knappast, de tutar o gasar, jag hade 100 grader i motor o låda när vi kom upp så automaten gick över i neutral tills temperaturen sjunkit, då gick det att få i drive igen i vår gamla husbil:swoon:
VanErok
Gävle
Hade en plåtis som hade gått n.19000 mil utan problem!Man måste "lära"sig att köra med robottlådan,lite annorlunda än riktig automat.Om det blir problem,så är det koppling som är sliten.
Kopplingen slits knappt med en robotlåda, finns ducato med 30 tusen på mätaren och lameller som nya, själv fick jag tipset att altid vid trafikljus köer och liknande lägg i friläget.
VanErok
Gävle
Detta har jag aldrig hört tidigare, oavsett märke på fordonet, alltså normal krypkörning.
Självklart klarar kopplingar att sliras på det är liksom kopplingens jobb, däremot är det inte många som klarar kopplingsryttare.
Kopplingsryttare :) Nej det är ju omöjligt att slira på kopplingen på en automatväxlad låda, slirningen i den mån den sker sköter roboten om..
VanErok
Gävle
Framför allt undvik krypkörning, detta gör att du slirar på kopplingen hela tiden, detta lär man sig ock känner när kopplingen griper in.
Samma sak start i backe,lite mer hårt på gasen så kopplingen griper in direkt.
Krypkörning sker på 1:ans växel och orsakar knappas slirning på lamellerna, kör Du med manulee låda kan Du kryp köra på 2.an och slira på kopplingen.. Ja.
Sten Rowa
Hallstahammar
Auktoriserad Fiat ”Komponentbytar” verkstad i Södermanland " Inte TUMBO":
Jag lämnad in min husbil på 2 årsservice, blir upprings av verkstadschef som informerad mig om dåliga nyheter, slavcylinder läcker olja vilket är ett vanligt fel på robotlåda ”7500 mil”.
Kostnadsförslag för åtgärd:
Byte av slavcylinder, samtliga komponenter i kopplingen, ink dubbelmasse svänghjul +
arbetskostnad kostar 41 500 kr.
Husbilsverkstad i Kolbäck ”reparatör”.
Slavcylinder provtrycks med resultatet tät. Bromsolja läcker i tätning mot VX-låda byts för några kr.
Reparatör upptäcker ett vinande ljud från motorn, misstänker turbo… åtgärd byte av slangklämma och missljudet försvinner. Uppkoppling mot mjukvara, inga fel finns.
Summa besparing:
40 000 kr.
Beror på hur sakta du kör, kökörning i låg hastighet ger slirning, bättre stanna lämna lite lucka till bilen framför och kör fram, när du kör manuell vet om du slirar på kopplingen ,men robot är det inte lika tydligt
På min mors gamla Mitsubishi Colt med robotlåda var det så, kopplingen alltid ur med motorn igång.
Den lådan fick de aldrig ordning på, att skifta till backen gick oftast bara ifall man stängde av motorn, sen satte på tändningen och valde R så skramla det till i lådan i med N, starta motorn, i med R igen, då kunde man backa med den.
Däremot var det ett bra dragläge på den när man släppte bromsen, drev på då som en riktig automat, så man slapp oftast gasa vid parkering m.m.
VanErok
Gävle
Summa besparing:
40 000 kr.
Bra exempel på att dubbelkolla med olika verkstäder, men vilken verkstad utom Fiat´s kan något om Robotens funktion?
Vår har nu rullat 13057 mil utan läckage..
