Solceller - Hur vet jag att de fungerar?
NiklasA46
Höör
Hej alla!
Jag är ny i Husbilsklubben, och ny på att äga husbil. Jag köpte en Mclouis 73G i höstas och vi håller på att bo in oss i den.
Jag har en fråga till alla som är intresserade och kanske kan hjälpa. Hur vet jag att mina solceller laddar batteriet när jag fricampar?
Om ni tittar på bilden ser ni en grön cirkel som jag ritat dit. De 2 indikeringarna lyser när jag har 220 kopplat på bilen, men ingenting när jag bara kör på batteri
    112,1 KB · Visningar: 135
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Symbolerna visar att du är nätansluten, den andra där det ser ut som batterier är att (detta tror jag bara) att båda batterierna laddas eftersom du står på landström, eventuellt så laddas bara bodelsbatteriet därav skrev jag tror. Om du startar bilen och samma symboler lyser så övergår tro till visshet att både bil och bodelsbatteri får laddning.
Om solcellerna laddar brukar man kunna se på regulatorn genom att någon diod blinkar, det säkraste är att mäta över batteripolerna (bodel) en dag när det är soligt, smyger den upp mot 13,5-14 volt så laddar de.
Hej alla!
Om du ser på den här displayen om batterierna laddas från solcellerna beror på hur laddningsregulatorn är inkopplad, ibland kopplas
den via ordinarie system, och då borde du kunna se laddningen på den här displayen. Ibland kopplas den direkt till bodelsbatteriet, då ser du bara laddningen på solcellsregulatorn eller om du mäter på batteriet.
NiklasA46
Höör
Jag tackar så mycket, väldigt logiskt det du skriver! Ska kolla det
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jag så mycket, väldigt logiskt det du skriver! Ska kolla det
Sedan så ska tilläggas att om du har Victron solcellsregulator så kan diod blinka och säkringen som går till laddningen vara sönder, hur det är med andra fabrikat vet jag inte men att kolla regulatorns säkring om du inte får laddning till batteriet är en god idé
Hej, du verkar vilja ha koll på batterier m.m. och då borde du skaffa dig en intelligent mätare som håller reda på spänningen och dessutom hur många Amp/tim du har i batteriet/batterierna.
Man sätter en mätshunt direkt vid batteriet/batterierna och sedan har man en display eller ev. en app och programmerar in storleken på batteribanken m.m. Mätaren mäter allt (Amp) som går ut och in ur batteriet/batterierna och när du förbrukar och laddar samtidigt så håller den reda på plus eller minus laddning m.m.
Så varje gång du tittar på mätaren så vet du status på innehållet i batteriet/batterierna och behöver inte gissa, samt vid stillastående flera dagar utan sol t.ex. så ser du om du behöver mera laddning av kanske 230V eller av att köra en stund för laddning.
Med andra ord full koll på innehållet i dina bobatterier hela tiden utan att gissa.
En del originalmätare har liknande funktion, men om man vill ha full koll så är en inkopplad eftermarknadsmätare av bra kvalité/fabrikat det man helst bör komplettera med.
Sundgren
Karlstad
Jag har en McLouis 373G så jag kan försöka svara. Den högra symbolen i ringen på din bild visar att du har 230V landström ansluten. Då laddar din 230V laddare både bodelsbatteriet och bilbatteriet. Det ser du genom att den vänstra symbolen i ringen är tänd. Samma symbol visas kort efter start av motorn också. Då kopplar sklijerelät i elblocket ihop bodelsbatteriet med generatorladdningen så båda batterierna laddas.
Har du original solcellsregulator kvar så ser du enklast om den laddar genom att kolla batterispänningen för bodelen på manöverpanelen. Visar den ca 13,4 V och uppåt så laddar solcellerna bodelen. Detta görs då utan 230V ansluten givetvis. Solcellen laddar inte bilbatteriet i originalkonfigurationen.
Jag har bytt ut original solcellsregulator mot en Victron MPPT laddare. Den tillsammans med en Victron smart shunt gör att jag har perfekt kontroll över laddning och förbrukning i bilens bodel samt kontroll på spänningen över bilbatteriet.
Björn R
Kungsbacka
Att mäta är att veta. Du har flera förslag ovan.
Använd en multimeter av enklaste slag från exvis Jula. På ett fulladdat batteri mäter du ca12,7, volt om du inte har yttre laddning. Om det är sol och regulatorn fungerar så har du högre spänning.
NiklasA46
Höör
Kanon, tack så mycket!
muskatten
Jag köpte typ en sådan här...
Nu är det bara att kolla i appen hur bodelsbatteriet / startbatteriet mår.. :applaus:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€9.64 | 2023 Vgate BA100 Car Battery Tester Battery Assistant BlueTooth 4.0 Wireless Diagnositic Analyzer Monitor for Android & iOS
Satte också en på solpanerna
