Karosseri Låsmekanism till Seitz bodelsdörr
angan
Sundsvall
Mina lås börjar bli slitna. Nylonbussningarna speciellt. Har försökt hitta nya via ÅF men deras intresse är dåligt. Bilen är en Adriatik -07. Dörren finns nog på flera modeller. Se bilder.
Bra ingång. Ska kolla på det. ÅF hörde precis av sig. Adria vill ha 1920:- för övre och nedre låset. Lät lite ocker i mitt tycke ☹
Lite svårt att se på bilden men jag uppfattar det som att låsklacken där plastbussningen sitter är demonterbar. Då borde de gå att vända plastbussningen 180 grader så den skadede delen är innerst istället för ytterst.
I teorin riktigt. Men man måste borra ur brickan och sedan svetsa fast den igen. Antagligen smälter nylonet. Har varit inne på samma men bättre att få nya delar = 12 nya år på vägarna
Låsmekanismen funkar ju. Kan köpa en bit nylonstav från maskindelen.se. Man kan ju prova den varianten innan man köper nya lås. Sen kan man ju enkelt byta nylonrullen utan att demontera låset:)
Tack för inspelen. Nu har jag bestämt mig för att renovera låsen. 1 m 10mm nylonstång kostar 28:- och räcker till många lås. Sen tillkommer en del arbete men det är ju gratis.
Låsen håller i sommar så det blir höstjobb. Skickar lite bilder hur det går senare..... typ oktober
De delene som angan trenger er del 1 fra siden som Håkan lenket til. Den delen står ikke på Reimo sin side.
Angan!
Går det inte att vrida dessa nylonbussningar?
En smartare lösning på dessa borde ha varit att dom snurrade på axeln.
Då blir som ju jämnare slitna. Men det är klart.
Då får dom ju inte sälja låsen som blev över.
Mitt gamla lås från 2002 är utan nylon så antingen har dessa lossnat eller så
hade dom inte uppfunnits ännu. :)
Det fungerar som det skall ändå.
Glömde frågan som jag tänkte ställa.
Vad har du för problem med låsen?
Låser ena bättre än det andra eller är det något annat problem?
Nedre låset har varit svårare att få i låsläge. Det låser i två steg. Man måste ta i lite. ÅF försökte justera dörren men problemet var att låsbygeln i karmen skulle längre ut så tappen kunde vrida sig tillräckligt långt och spärra. Det fixade jag själv. Något är felmonterat från början. Det har funkat ok sen -07 men det har slitit på nylonbussningen. Ska renovera den nedre mekanismen. Den sitter enklare till (som det ser ut i alla fall) och göra om göra rätt. Nylonet är ett rör som snurrar på en tapp. Ska nog fungera som en lagring. Gäller att få dörren riktigt i lås/stängd. Annars funkar inte centrallåsningen. Kontaktdonet sitter jämte nedre låset.
Har du kollat så att det är rent i gummilisten.
Det är ju lätt att det hamnar grus o sten där och detta gör att
listen tränger ut så att dörren blir mer svår stängd.
Listen kan ju också var deformerad eller börjar bli lite hård.
Jag smörjer den ofta med ett silikon stift.
Det kanske är jag som måste fixa min bussning då jag inte har någon. :)
Är lite slitet på metallen. Nu fick jag ju mer att göra. hihihi
Lycka till.
Äntligen har ja fått fingrarna ur...
Lovade ju återkomma.
Fixade det nedre låset genom att kapa bort den slitna halvan och flyttade ut den. Bakom tillverkade jag en bussning i nylon som jag snittade så jag kunde kränga på den bakom.
Limmade ihop slitsen med cyanoakrylat. Vi får se hur länge det håller
Är det någon som har ett bra tips på hur man lossar på plastpluggarna som håller ihop plastdelarna på dörren utan att skada plasten?
