Motor Startproblem Burstner Aviano 728i -11 med 3,0 motor
Borjeson
Gävle
Vid startförsök löser säkring F21 för bränslepumpen i motorrummet varje gång jag gör provstart! Kan det vara alger eller annat skit i pumpen eller bränslefiltret? Haft samma symptom för några år sedan, då räckte det med att byta säkring(15A)
Någon annan som haft samma problem?
Lösning
Fick ut bränslepumpen ur tanken och kunde provköra den direkt med ett 12V-batteri med en 15A säkring emellan. Säkringen gick direkt, men då polvände jag anslutningarna så pumpen gick åt andra hållet. Gick igång direkt så troligen var det skräp som fastnat i pumpen. Polvände tillbaka till rätt rotation och funkade direkt. Återinstallerade pumpen och luftade ur systemet på rekommenderat sätt och provstartade. Gick igång direkt, problemet var löst! Kan vara ett bra tips om andra haft samma problem!
Borjeson
Gävle
Lösning
Per P
Helsingborg
Suveränt med en sådan här uppföljning. Hjälper säkert många på forumet.
Supertack för detta.
Mvh Per
