Tips Frys
FURUDAHLS
Emmaboda
En liten undran.
Har i våran bil en Dometic frys / kyl.
Om jag stoppar in kött, fisk osv så fryser det o blir riktigt genomfruset,stenhårt.
Men, om jag stoppar in fryst glass så blir den mjuk, varför?
Kan någon svara på det.
Visserligen blir den mer lättätlig men man vill ju inte att det flyter ut över tallriken.
En som undrar.
Glass kräver minst -18, dvs djupfrysning. Våra frysar håller i regel inte -18 i snitt. Tappar mycket när vi öppnar och stänger. Tror vår Dometic snittar -15, dvs frysning. Sedan innehåller glass också mycket socker för att mjukgöra den även när den är fryst.
En liten undran.
En som undrar.
enl Dometic är frysen inte avsedd att frysa in matvaror i, det är en förvaringsfrys ( två stjärnig).
Tips, skaffa en utetemp med trådlös utegivare och placera i frysen.
Har själv en i både kyl o frys, full koll.
Hejs
Claes 105
Det går att få sprutt i en Dometic kyl/frys.
Vid varm väderlek är det viktigt med god ventilation bakom kylen dvs. elfläkter, samt helst skugga på "kylsidan".
Min Dometic kyl/frys från 2005 fick jag fart på efter att demontera brännaren och rengjort alla delar noggrant samt monterat dometics termostatstyrda kylfläkt på kylen baksida samt 2+2 80×80 fläktar I utblåset på taket.
Tog även upp ett större hål i väggen så jag kunde montera Dometics stora luftintag.
Idag ligger frysen mellan -20 till -23 grader, kylen på +4-5 grader.
Termostaten ställer jag på 70-75%.
En liten undran.
En som undrar.
Klicka på bilden för att öppna en utökad vy
Amazon där finns den
Varumärke: ORIA
ORIA Digital kylskåpstermometer, inomhus/utomhus​
Läste någonstans här på forum hur man kunde få mer kyla till frysen genom att täcka för flänsarna i kylen. Får inte mer än 6-8 minus i frysen men riktigt kallt i kylen , runt 4-5.
Någon som vet
Någon som vet
Är det så dåligt i Frysen, då är det dags å kolla upp lite saker. Vad har du ställt termostaten på. Är det lika illa på alla drift sätten. Kanske dags att byta kyl pastan bakom flänsarna
Då fortsätter vi :). Vilken märke/modell. Har den alltid varit så. Testa på gas om det blir bättre
Nä den har alltid funkat bra, har inte kört på gas på drygt en månad. Dometic 8505.
Jag återkommer i eftermiddag, ska på fruktmarknaden i El Campello. Den håller iallafall ölen kall. Ser fram mot mer tips i em.
Med vänlig hälsning, Anders
När min kyl o frys blev svag i 2 veckors värmebölja i Finland 30 varmt även på natten. Blev kass kyla. Slog av den 15 minuter och sen blev den hur kallt som helst i kyl o frys. Det kan vara bra att låta maskinen vila ibland. Numera slår jag av en gång/vecka vid långresor
Före vila +10 kyl frys -5
Efter vila kyl +2 frys -20
