Generell fråga Taklucka med eller utan tätning.
Tompan60
Jag har en husbil med 4 takluckor. LMC
I alkoven är det en orginal med vev. Den har gummitätning.
I toaletten är det en 4:E lucka som är ständigt ventilerad med galler i mitten, 2 handtag man trycker upp vid öppning och en spisfläkt med skorsten i taket till den
Längst bak och i mitten är dom med vev bytta mot Mini Heiki. Dom levereras utan tätning och är därför ständigt ventilerade.
Frågan är då. Var alla 3 luckor med tätning vid leverans. Kanske läge att köpa tätningslisten som är ett tillbehör. Se bilden
Eller blir det för tätt? Vad tror ni.
Höst och vår känns husbilen lite dragig.
    337,1 KB · Visningar: 26
Volvo100
Västerås
Hej På vår bil Carthago I 51 har man tagit bort bara en tätningslist i mitten på bilen vid köket. Behövs för bra ventilation och finns omskrivet på Husbilsklubben
CalleJompa
Motala
Tänk på att inte ändra på befintlig ventilation i husbil eller husvagn. Det är en säkerhet för syretillförsel.
T ex. golvventilation är till att släppa ut gasol vid eventuell läcka. Gasol är tung och lägger sig nere vid golvet.
Ingrid o Pålle
Riktigt så enkelt är det inte.
Säkerhetsventilationen i en husvagn/husbil bygger på ett självdrag där varm, syrefattig utandningsluft släpps ut genom ventilationsöppningarna i taket och ersätts med sval syrerik luft som sug in genom lågt placerade öppningar – företrädesvis i golvet.
Eftersom gasolflaskan/-flaskorna ska vara gastätt åtskild(a) från bostadsutrymmet, ska eventuell utläckande gasol rinna ut genom golvöppningar i gasolutrymmet.
Vid ett läckage i bostadsutrymmet kommer självdraget och gasolens tyngd att motverka varandra.
Pålle
CalleJompa
Motala
Pålle
Ja du har säkert rätt och att det är så som du beskriver.
Nu menade jag gasolläcka i bodelen på husbilen. Då ska den sippra ut i ventilationsöppningen i golvet. (Givetvis så förstår jag att läcka vid gasolutrymmet ska rinna ut vid dess öppning)
Att gasolens tyngd inte skulle räcka mot det självdrag som finns har jag aldrig hört. Utan tvärtom. Därför har man ofta en extra ventil under skåpet i pentryt. Men det har jag bara hört från försäljare. Jag har inte själv satt mig in helt i det.
Mitt inlägg var främst för att jag har hört och vet personer som satt igen ventilationer vid golvet. Det för att slippa drag, som de sagt. Då har jag haft detta om gasol som argument. Det brukar räcka för de flesta är rädda för just gasolläcka. Då har jag kanske haft fel men har ändå fått den person jag känner till att öppna upp sina igen.
Så något gott gjorde det där i alla fall.
/Johnny
elegancen
Nyköping
Har likadan ovanför stolarna fram och skulle gärna vilja sätta dit en tätningslist i den då den skallrar under färd. Någon som vet vart man hittar den listen?
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Jag har satt i tätningslist i mina miniheki för många år sedan (8 år sedan).
Anledningen var att minska kallras från takluckorna.
Det finns så många ställen där det ventileras så jag ser inga problem med det.
KawaMal
Älvkarleby
Jag hade samma problem. För att eliminera skallret räckte det med två korta bitar list , ca 2 cm, i lagom tjocklek inpressade i spåret i luckans bakkant. Jag ville ju behålla ventilationen genom luckan.
