Värmare Problem med värmeväxlaren
NotaBene
Sala
Har nåt strul med min värmeväxlare. Började med när jag körde hem bilen från serivce i veckan. Slog då på så växlaren ska värma bodelen från motorn (via växlaren). Ställde självklart Alde-pannan på 20 grader utan el eller gasol på. Dock blev aldrig växlaren ens varm (kände på den när jag kom hem efter en timmes körning). Har fortsatt felsökt idag då jag haft ALDE-pannan på. Växlaren är då varm (från Alden). Körde igång den externa cirkulationspumpen för att värma motorn. Men slangarna på motorsidan blir bara varma närmst växlaren. Har även provat att motionera balofixen samt öppna avluftningsskruven vid växlaren på motorkretsen. Inte mycket luft som kommer ut. Finns glycol i expansionsskärlet i motorrummet, så inte slut på kylarvätska.
Michael S
Kungsör
Tack. Jag har en gammal multimeter utan summer så då tolkar jag det som att den hade varit ok att mäta resitans. Då är den kanske så gammal så att den också kan användas för att mäta spänning?
Skiljelinjen brukar vara om den är digital (visar siffror på en skärm) VS att den har en mekanisk visare.
Du kan enkelt prova.
Mät spänningen mellan startbatteriets + pol och ett däck.
Ett annat sätt är att:
Mät spänning med multimetern, håll mätsladdarna med utsträckta underarmar.
Skaka sladdarna i sidled så dom rör sig 3-4 decimeter.
En högohmig multimeter visar spänningen (millivolt) som induceras i mätkablarna av jordes magnetfält. :eek:
PL 8
Helsingborg
Digital skärm. Jag var nu ute och mätte mellan blött hjul och pluspolen i motorrummet. 7-8 volt. Det hade jag inte förväntat mig.
Ursäkta för OT i denna tråd. Jag vet att vissa tycker att man strikt ska hålla sig till ursprungsfrågan. Själv tycker jag att det finns jättemycket att lära i den här typen av mindre avvikelser. Jag har lärt mig något nytt idag. Kanske så även TS och en del eller många andra.
NotaBene
Sala
Klamma 15 är "tändning på"
Klamma 30 är konstant 12V om man följer Bosch std m fl kopplingsscheman
Det är jag med på. Förstår dock inte varför inget händer spänningsmässigt när jag mäter i kontaktstycket till ventilen samtidigt som jag slår på/av funktionen i hytten. Båda ledarna har som sagt konstant 12V, så brytning borde ske på jordsidan.
Har du mätt spänningen med en alternativ metod, som du fick tips om?
12V verkar även som väldigt låg spänning.
NotaBene
Sala
Nu har dom äntligen hittat felet. Var ett kontaktstycke inne vid värmepaketet som inte var inkopplat. Det kontaktstycket styr ventilen så motorslingans vätska börjar flöda genom växlaren. Detta är ytterligare en kontakt än den jag mätte upp, så det finns alltså en till längre in i motorrummet. Den har aldrig varit inkopplad från fabrik vilket känns lite konstigt. Testar man inte av grejerna innan leverans? Men case closed iaf.
Tompan60
Skönt det löste sig. Tack för bra återkoppling
