Kan ju vara så att 230 laddaren ger lite högre ladd spänning än sol cells regulatorn. Då behöver ju inte solcellerna ladda nått. Men annars så finns det inget som stänger av domNån påstod att solcellerna inte fungerar när man sätter i 220 kontakten
Det beror på vad man har för laddare. Det finns ”allt i ett-laddare” som innehåller både 230V-laddare och solcellsladdare (och DC/DC-laddare) men som inte kan köra dem samtidigt. De är väl inte så vanliga, men när det gäller den laddartypen är påståendet riktigt.Nån påstod att solcellerna inte fungerar när man sätter i 220 kontakten
Menar du kontakten från solcell regulatorn, Så visst kan du det.Kan man dra ur kontakten till ebl och ansluta 220v ute.
Men vad händer?Menar du kontakten från solcell regulatorn, Så visst kan du det.
Konstig fråga. Solcellerna alstrar ju ström så länge det är ljust ute. Strömstyrkan avtar såklart mot kvällen. Jag förstår inte vad 230V systemet har med funktionaliteten av solcellerna att göra.funkar solcellerna när man sätter på 220v?
Nej kontakten till ebl 227Men vad händer?
Nej, inte jag heller.Konstig fråga. Solcellerna alstrar ju ström så länge det är ljust ute. Strömstyrkan avtar såklart mot kvällen. Jag förstår inte vad 230V systemet har med funktionaliteten av solcellerna att göra.
Nej, inte jag hellerKonstig fråga. Solcellerna alstrar ju ström så länge det är ljust ute. Strömstyrkan avtar såklart mot kvällen. Jag förstår inte vad 230V systemet har med funktionaliteten av solcellerna att göra.
Du behöver inte fundera på detta, behöver du 230V sätt i sladden, solcellen sköter sig själv, det finns ingen anledning att koppla om eller koppla från EBL.Nej, inte jag heller
Hejsan, ett problem som ofta uppkommer är att rätt många tror att alla husbilar funkar nära exakt likadant som den de själv äger, för det märks rätt ofta på både frågor och svar.Nån påstod att solcellerna inte fungerar när man sätter i 220 kontakten
Mycket bra kommentar!!Hejsan, ett problem som ofta uppkommer är att rätt många tror att alla husbilar funkar nära exakt likadant som den de själv äger, för det märks rätt ofta på både frågor och svar.
