Router
krinil
Vellinge
Hmmm. Du verkar ha samma model av MR600 som jag nyss fått levererad dvs V1. Det finns en nyare (V2) som heter likadant. Som jag kan se det finns det 2 skillnader på dessa;
V2 har WPA3 för högre säkerhet på Wifi & den kan drivas med 12 volt.
V1 har WPA2 som högsta säkerhet för Wifi & kan drivas med 12 volt enl spec på TP-links "data sheet" för just den modellen.
MEN i paketet jag fått finns en batteri-eliminator på 9 volt.
Kan du kolla vad det står på din eliminator?
Det vore ju lite smutt & slippa en step-up modul för att fixa "rätt" volt-tal...
Min router är "Archer MR600(EU) Ver 1.0"
Power Supply ärTP-Link original 12 V 1.5 A. Har dock aldrig använt Power Supplyn.
Men läs på etiketten på baksidan av routern. På min står det tydligt "Power 12V. 1.5A"
Har du köpt den begagnad kan det ju vara säljaren som "missat". ;)
Sysk167
Sundsvall
Och på min står det Power: 9V 0.85A....
Däremot står det Modell TL-MR6400(EU) Ver: 5.30
Genast "mycket klarare" ????
Sysk167
Sundsvall
krinil
Vellinge
Huuu! Nu blir jag lätt orolig!
Specen för V2:
Network Type 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
Carrier Aggregation: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41
Specen för V1 är lite mindre specifik:
Dvs den har inte med Carrier Aggregation. Betyder det att band 28 saknas/kan saknas?
Både Archer MR600 V1 och V2 har band 28. Det framgår också av specen ovan. Det som skiljer är att V2 har Carrier Aggregation eller LTE+, vilket kan öka datahastigheten genom att routern nyttjar flera kanaler och frekvenser i basstationen samtidigt. Sedan tror jag att V2 också har möjlighet att ställa in frekvenser manuellt, vilket jag inte hittar i V1.
Håkan
Tomelilla
Jag har haft problem med min MR600 V1 och det är min Android kina stereo med navigering som tappar wifi och sedan behöver bootas för att återfå wifi. Bytte till en Teltonika RUT200 för ett tag sedan och då fungerar kina stereon utmärkt. Finns tydligen lite buggar i MR600 V1 som inte rättas längre. RUT200 är inget högprestanda router men gav mig lite andra fördelar. Nu är husbilen en del av hemma nätverket med hjälp av ZeroTier som finns inbyggt i routern och den är strömsnål.
Sysk167
Sundsvall
Mer spänning: på mitt kvitto/leverans-sedel från leverantören står det MR600...
Men på kartongen står det MR6400... Det var nog därför den var drygt 500kr billigare.
Har anmält & fått RMA på denna så den är strax på väg till leverantören...
De har gjort fel/haft fel på hemsidan där man beställer & skickat annan vara än jag beställt.
Jag har väl åxå gjort fel som inte kollade vad jag fått levererat förrän idag...
krinil
Vellinge
Det känns som du har en seriös leverantör. Fel kan det alltid bli, det viktiga är viljan att rätta till! :)
Rulleriet
Åmål
Jag har bytt ut antennerna på min MR600 mot antennerna nedan, istället för yttre extern antenn. Har inte haft några mottagningsproblem efter byte. OBS, Använder inte fot och kabel, bara antennerna. Verkar inte bli problem med B28, trots specen....
Sysk167
Sundsvall
Verkligen seriösa. Fick till och en kreditfaktura på den returfrakt jag nhann med att köpa via deras supportsida för returer.
Det kändes först som att jag beställt fel, men så var ju inte fallet så de reklamerar hela köpet helt enkelt.
Samma har jag gjort, sällan jag känner behov för bättre mottagning, denna blev det lite billigare
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Jag är ute efter ett tips om bra router till husbil?
Teltonika Rut 240 har jag använt i flera år, har två stycken. Aldrig några problem, suverän prestanda och rätt pris. I husbilen är den fast installerad med en Teltonika Mimo-puck på taket. En av utgångarna använder jag direkt in i TVn. Övrigt går via Wifi.
krinil
Vellinge
Ett annat alternativ.
Verkar vara en robust router som finns under flera andra "brands". LTC marknadsför sig som:
"LTC är ett svenskt företag och varumärke som står för kvalitativa produkter framtagna och anpassade för tuffa miljöer så som ex marin och camping."
Men LTC är i grunden ett amerikanskt märke och produkterna kommmer som de flesta, från Kina.
Jag personligen är inte svag för LTC. Ofta bra grejor när de funkar, men exempelvis är deras smart-TV kass, ...riktigt kass! Jag har begärt support i ett halvår för att få Allenteappen att fungera. Den fungerar på alla plattformar, utom LTC. Så bra grejor när det funkar men i mitt tycke en kraftlös support!
Kommer aldrig att köpa en LTC pryl mer!
