Router
Rulleriet
Åmål
Den här har jag och många andrs, tål att kopplas direkt på bilens 12V. Köp en lös koppling samtidigt
Bra medlemspris till 8/10
krinil
Vellinge
Tackar, kall kolla på den.
Jag har kört min fast monterad i snart 5 år på 12 volt i fordon. Funkar förvånansvärt bra.
Förra året monterade jag dessutom en yttre antenn. En 5G för att vara framtidssäker. Det blev ytterligare förbättring. Stod förra sommaren på en gudsförgäten plats i Värmland och hade bra teckning. Så bra att jag kunde dela ut vår hotspot till grannens ungar. Det blev jag bjuden på en god helmalt för! Det är bra med täckning. :)
KalleiViken
Höganäs
Har haft den men, den och min Garmin gillade inte varandra. Kunde inte uppdatera Garmin via WiFi. Trots mycket hjälp från TP service. För övrigt fungerade TP MR 600 bra.
Har en Nighthawk MR1000 nu, med den funkar det.
Kjell1351
Huddinge
Jag använder Netgear Nighthawk. Den har alltid varit stabil och jag har aldrig behövt yttre antenn.
Exempel Netonnet:
Netgear Nighthawk MR1100 Mobile Gigabit LTE Hotspot Router​
Art.nr: 1004066
PS - jag kan köra 5G på min, mot Telia
Har själv en likadan som jag är helnöjd med.
Kan du förklara det här med att köra 5G på routern. Trodde att den bara klarade 4G.
Har också 4G versionen i husbilen, den klarar inte 5G, men det finns en 5G Nighthawk, men över 10000kr tycker jag inte den är värd, jag fortsätter men min 4G så länge det funkar bra.
Junis
Förra året monterade jag dessutom en yttre antenn. En 5G för att vara framtidssäker. Det blev ytterligare förbättring. Stod förra sommaren på en gudsförgäten plats i Värmland och hade bra teckning. Så bra att jag kunde dela ut vår hotspot till grannens ungar. Det blev jag bjuden på en god helmalt! Det är bra med täckning. :)
Kör precis samma lösning som du men har en yttre antenn från Amazon som limmas på taket och så har jag dragít in de två kablarna via gummitätningen till takluckan. Fungera även i Norrland.
Micke & Annika
HBK styrelse suppleant
Nyköping
Vet inte hur insatt du är, men för sakens skull: varför inte hotspot på mobiltelefonen?
Även jag har en TP-Link Acher MR600 dock utan lösa antenner men funderar på köpa en liknande antenn som Håkan har för att höja mottagningen. Har provat en Huawei router typ fickmodell tidigare och även mobilen som router/hotspot. Var aldrig riktigt nöjd med mottagningen oavsett hur jag trixade för att få den bra. Sedan beror det ju på vad du ska göra se film, streama, eller bara läsa Aftonbladet. Inte ok då routern måste buffra i tid och otid.
Tompan60
Jag kör en sådan men surf kontantkort från Telenor. Ladda 500 kr räckte nästan hela sommaren. 100gb
Kör den med ciggpropp i bodelen. Funkar toppen.
Kolla att din framtida router klarar GSM band 28. Då funkar den i glesbygd. Det gjorde inte min förra. Därför byte till denna.
Köpte den begagnad för 300 kr.
Peter & Lorella
Också använt MR600, den har också stöd för ”glesbyggdsfrekvensen” (band 28) - vilket lillebror MR400 saknar.
Funkat bra med direktkoppling till 12V-uttaget och extern antenn på tv-röret på taket.
Men dottern behövde surf i studentlyan, så den har gått i arv - och siktar på en 5G-router till våren.
Kikat på ZTE MC-801a (~3500kr) och den dubbelt så dyra Teltonika RutX50. Men ingen erfarenhet av dem.
Teltonika är det många som gillar i alla fall.
Men nöjer man sig med 4G, så funkade TP-Link MR600 bra.
    1,4 MB · Visningar: 31
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Vi har också en TP-Link Acher MR600 dock utan lösa antenner och vi har bara varit på ett ställe där det varit noll mottagning. Ställde ut routern på taket och då gick det iaf att kolla tidningen. Att ringa med mobilen var även det hart när omöjligt så där var väldigt dålig täckning. Funderar allvarligt på yttre antenn eftersom vi tänkte ta en längre norrlandstur efter årsmötet 2024.
Per P
Helsingborg
Jag är ute efter ett tips om bra router till husbil?
Jag kör Nighthawk M1 som flera andra här, med extern antenn.
Flera fördelar gjorde att jag valde denna modell.
Drivs enkelt med USB.
Den har inbyggt batteri som varar 12-24 timmar, fall i fall man skulle bli strömlös eller om man vill ta med den. Kan även brygga ett extern wifi nät när man är utomlands och inte har obegränsad roaming.
Jag har 4g modellen.
En extremt bra app ingår är också ett plus.
Ända nackdelen är priset, särskilt 5g versionen.
Mvh Per
Sysk167
Sundsvall
Hmmm. Du verkar ha samma model av MR600 som jag nyss fått levererad dvs V1. Det finns en nyare (V2) som heter likadant. Som jag kan se det finns det 2 skillnader på dessa;
V2 har WPA3 för högre säkerhet på Wifi & den kan drivas med 12 volt.
V1 har WPA2 som högsta säkerhet för Wifi & kan drivas med 12 volt enl spec på TP-links "data sheet" för just den modellen.
MEN i paketet jag fått finns en batteri-eliminator på 9 volt.
Kan du kolla vad det står på din eliminator?
Det vore ju lite smutt & slippa en step-up modul för att fixa "rätt" volt-tal...
Sysk167
Sundsvall
Nu tar jag det bara från mitt luddiga minne, så det kan vara fel...
Men har för mig att V1 kan inte nyttja/saknar band 28 (glesbyggdsfrekvens) - vilket V2 kan.
Huuu! Nu blir jag lätt orolig!
Specen för V2:
Network Type 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
Carrier Aggregation: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41
Specen för V1 är lite mindre specifik:
Dvs den har inte med Carrier Aggregation. Betyder det att band 28 saknas/kan saknas?
