Vattenpump som hörs
Cilja&håkan
Svedala
I fredags hämtade vi vår nya (begagnade) Hb, en maclouis mc2 2016. Så nöjda och har kört denna helg på en testrunda så allt funkar.
Nu till min fråga, när vi sätter på kranen , oavsett hur länge eller vilken kran så hör man riktigt hur den arbetar. Den hörs så högt, svårt att beskriva hur men ett bankande, arbetande ljud. Vår förra husbil lät inte direkt när vi använde vattnet, iallafall inte så man tänkte på det men denna hörs så du kan väcka alla runt omkring dig när den går.
Är det normalt eller kan något vara fel? Kan det va något vi gör fel? Den heter shurflo om det har någon betydelse.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Det är väl tryckvattenpump på den nya och hade du dränkpump på den gamla så har du oftast ett högre ljud. Tryckvattenpumpen mår också bra av att luftas emellanåt, förfarandet står i instruktionsboken.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Antagligen finns det inget tryckutjämningskärl monterat i vattensystemet. Det gör att pumpen startar direkt du öppnar en kran och går mer eller mindre intermittent beroende på hur kraftig stråle du väljer.
Med ett tryckutjämningskärl (hydrofor) så går pumpen när du slår på systemet tills den har arbetat upp arbetstrycket. När du sedan tappar vatten så blir flödet jämnt och pumpen startar inte förrän trycket sjunkit en bit varefter pumpen går en stund och stannar. Allteftersom du tappar vatten så startar och stannar pumpen i intervall. Hela systemet blir tystare och pumpen arbetar jämnare. Rekommenderas att montera in ett tryckutjämningskärl någonstans efter pumpen. Det är ganska enkelt genom att skära av ledningen på lämplig plats och sätta in en T-koppling med en slang till kärlet som kan sitta lite var som helst men någorlunda lättåtkomligt och gärna högt.
Jag har haft Fiammas blå kärl med en gummiblåsa och ventil för att ställa in ett lämpligt mottryck. Denna har jag dålig erfarenhet av eftersom det blev hål på blåsan efter något år. Nu har jag en sådan här sedan många år som jag tycker fungerar ypperligt:
//Michael, medlem
Per P
Helsingborg
Ofta på instegsmodeller av husbilar monteras vattenpumpen direkt i karossen, typ trägolvet. Då fortplantas pumpljudet i hela husbilen.
Där finns gummifötter som man kan sätta mellan pumpens metallstativ och karossen.
Det dämpar ljudet något otroligt i vissa fall.
Ni har kanske någon gummibit, typ 3-5 millimeter tjock som ni kan skära ut några bitar och prova.
Skruva upp skruvarna i fästena, lägg gummibitarna emellan, och skruva sedan tillbaka skruvarna.
Ni kommer bli förvånade hur mycket det hjälper.
Nästa steg om man man vill ha den ännu tystare, är att bygga en liten isolerad bur runt pumpen, gärna lätt demonterbar. Så det är lätt och ta bort vid eventuell service eller reparation av pumpen.
Mvh Per
tony o nette
Gävle
En tryck pump låter mer, men den låter och går ännu mer när den är trasig eller sliten.
Den kan låta som om den går hårt pga att backventilerna i den inte tätar riktigt.
Jag har plockat isär några sådana där och en del har trasiga membran.
Dessa går också ovanligt länge innan fullt tryck uppnås eller startar nästan direkt när man öppnar kranar.
Lubbis
Luftkudde saknas i Trumans varmvattensbehållare som samtidigt utgör tryckutjämnare.
  1. Stäng av vattenpumpen
  2. Öppna kranarna tills det slutar rinna (både varm/kallvatten)
  3. Stäng kranarna
  4. Sätt på pumpen
Nu har en ny luftkudde bildats.
Kan behöva göras några gånger per säsong.
Se förstås till att ha vatten i tanken.
KawaMal
Älvkarleby
  3. Stäng kranarna
  4. Sätt på pumpen
På vilket sätt kommer luften in i Truman med den manövern?? Oftast sitter väl tappkranarna högre än vad Truman gör.
