Bodelsbatteri
Anna&Ove
Kungälv
Hej! Vi har två st. bodelsbatterier o en solpanel Från 2018. Nu har ett av batterierna troligtvis tagit slut, jag fyllde på mycket vatten, men batteriet blir väldigt varmt! Fråga om detta:
- Kan jag koppla ifrån detta batteri, o låta de andra ta över så länge?
- Hur reagerar solpanelen på detta?
- Vilken typ av batteri föreslår ni?
PS. Vi har en Rapido husbil
Tacksam för svar/tips
Du kan ta bort batteriet, och använda ett bara inga problem, solpanelen fungerar som vanligt.
När det gäller nytt batteri så finns en del att välja på,beror på hur du använder bilen, vad det får kosta mm., många väljer att byta till litium men det gäller att läsa på.
Seppo Honkanen
Österåker
Inga problem med att använda ett batteri. Ifall du ska köpa ett nytt så ska det vara av samma typ som det gamla. Du ska kanske fundera på att köpa två nya AGM batterier.
Det finns en massa trådar om skifte till LiFePo-batterier (Litium) men det gäller att vara påläst som Olof G säger. Kanske inget alternativ ifall husbilen används i huvudsak sommartid och inte så mycket fricamping. Fördelen med LiFePo batteri är att du behöver bara ett batteri, med motsvarande energiinnehåll som det som har havererat, för att få ut samma energi som från de två blybatterier du har nu. Och du sparar kanske 30kg i vikt...
Västkustcamparen
Ale
Det finns även bly-kol-batterier (lead-carbon).
Dessa har betydligt bättre djupurladdningsegenskaper än vanliga blybatterier och kräver ingen ombyggnad av elsystemet.
Ska man ha bly/syra-batteri så finns inget bättre än dessa :)
Samt ett riktigt deep cycle AGM är dyrare, skulle jag välja ett bly/syra så blir det ett bly-kol alla dar i veckan.
