Felkod på Dometic kylskåp
Hackef
Felkoden E50 Gasflaskan tom, dyker upp på husbilspanelen. Gasflaskan är definitivt inte tom. Kylskåpet fungerar på 230V och på batteri. Någon som fixat med det felet nån gång?
Jag funderar på att nollställa elektroniken i kylskåpet genom att lyfta bort 12V till kylskåpet. Kan det vara rätt medicin?
Fungerar gasol till spisen regulatorn kan ha frusit, prova annars att göra strömlöst.
Magnus Strandberg
Jönköping
Stängde av bodelens elsystem via huvudbrytaren en halvtimme. Men felet återkommer när jag startar upp. Kan det vara så att man måste gå in via ventilationsgallret och återställa något?
Blir nog att kolla efter fel. Är kranen till kylskåpet på. Fungerar gasol ventilen vid kylskåpet så den öppnar och släpper på gas. Är munstycket täppt så det inte kommer fram gasol. Hör du om det tickar att den försöker tända
Hackef
Kranarna är öppna. Den gör inga försök att tända. Får nog kolla in i utrymmet via ventilationsgallret och se om jag kan lokalisera något, imorgon. Tack för tipsen.
Lubbis
Prova att hålla inne on/off knappen tills det hörs ett pip (max 10 sek) för att resetta kylskåpet.
Rosberg
Kävlinge
När du återställt allt och ventilerat ut kring baksidan på kylen så brukar jag tända manuellt med en gaständare, då vet du om det är gas fram eller tändstiftet som inte funkar.
hiolsson
Forshaga
Funkar tändstaven för Gasoldriften? Har haft problem där jag var tvungen att byta.
Stig
Varberg
För min del så fick jag ta isär och rengöra brännaren och sen fungerade allt igen.
Det kan vara ett helt annat fel på ditt kylskåp men det skadar inte att kolla brännaren om inget annat fel hittas.
krinil
Vellinge
Du skriver att den inte gör några försök att tända. Innebär det att du inte hör några klickande från tändaren? Sker detta bara vid automatiskt energival eller även om du ställer in gas manuellt?
krinil
Vellinge
...joddå, jag har läst. Men felsökning och lösning bygger ofta på en bra beskrivning av felet. Var det tändningen? Då kan lyftningen av säkringen vara lösningen. Var det gastillförseln? Då kan en renblåsning av brännaren vara lösningen. Var det magnetventilen? Då är det förmodligen ett återkommande fel. Var det kretskortet, som bl a styr tändningen? Då återkommer definitivt problemet. Men att veta om det var tändning eller gastillförsel som var problemet är fundamentalt!
patrik71
Eslöv
Prova reseta kylen. Håll in on/off knappen till den piper.
