Hej. Jag uppgraderade min Truma Combi 6E från 2012 för 2 år sedan. Du måste byta kretskort och den digitala panelen naturligtvis. Är du normalhändig är det inga problem att göra det själv. Matningen till den nya panelen ska dras så att den och 12V matningen till pannan går på samma säkring. Normalt behöver man inte byta manöverkabeln mellan pannan och manöverpanelen, det går bra med den gamla även till den digitala panelen men i ditt fall måste den bytas vad jag förstår. Ett tips när du byter kretskortet är att du jordar dig själv mot pannan så att det inte uppstår statisk elektricitet mellan dig och kortet/pannan, det kan förstöra komponenter på kortet. Kostnaden var då ca 9000 för kretskort och manöverpanel, vad den är idag vet jag inte exakt. Jag tycker i vilket fall som helst att det är värt slanten för man får mycket jämnare värme och det är lättare att ställa in önskad temperatur.
Om jag förstår dig rätt så är du tvungen att byta kretskort oavsett så då blir merkostnaden för att uppgradera gissar jag till runt 4000:-. Om du tycker det blir för dyrt att uppgradera har jag det gamla kretskortet kvar från min panna. Jag tror att jag har en manäverkabel också.
Mvh / Roland
