Kylskåp Kylskåp Thetford 3142
LennartA
Varberg
Hej, skåpet funkar fint på 230 och gas men får inte till 12 volt, är ett automatiskt, nån som vet var man kan mäta så 12 volt kommer fram, Dethleffs Advantage I7501-18
Kenneth&stina
Storuman
Troligen kretskortet baksidan kylskåpet. Brukar synas brännskador på undersida av kretskortet. Inte ovanligt, har själv bytt ut till ett uppgraderat kretskort. Går även att löda om det skadade kretskortet. Det brukar vara säkringshållaren på kortet som det blir en överhettning.
MonKen
Huddinge
Det är den orange ledningen på baksidan som är D+, enligt bruksanvisning. Vi har samma fel. Hittade en bränd lödning på kretskortet. Har inte bytt, men det är lätt att skruva loss för att titta på kortet. @Hasse o Annika den går bara när motorn är igång alt med AES från solcell. @Kenneth&stina var hittade du ett uppgraderat kort?26258748-7137-4AD0-B54B-20B213060F54_1_201_a.jpeg
Vanlife
Gällivare
Vi hade liknande fel på våran kyl, 230v och gasol funkade men inte 12v.
Det visade sig tillslut att det var dålig kontakt i jordkabeln i ett kontaktstycke som alla kablar passerade.
Bara lite elektronikspray och klämma ihop skarvhylsan sen har den funkat fint i 4år efter det.
Värt att kolla!
MonKen
Huddinge
Har fått svar att det sitter en säkring under lödningen. Säkringen går varm och lödningen går sönder. De uppgraderade korten, till serie N4000 är ändrade. Jag får mitt utbytt till ett 4000 kort.
