Lifepo4 Ducato 244 under förarstolen
bartsokol
Storfors
Har någon installerat litium batteri under förarstolen på Ducato 244 (min är från 2005, Knaus Sport Traveller 500D)? Kan ni rekommendera något batteri som passar där? Jag tänkte på att köpa Sunwind Lithium Heat 100Ah men dess bredd är 35,5 cm och det är bara max 31-32 cm under stolen. Jag har hittat några som är smalare men de verkar vara för hög istället...
Kaehne4363
Danmark
Prøv at kigge på disse:
Der er designet til at passe under stolen i flere biler. Se gerne på billederne der viser hvordan de kan placeres.
bartsokol
Storfors
Tyvärr är det för smal (eller för låg) under stolen för alla batterier jag hittade. Nästan alla 100 Ah är 35+ cm i bredd och jag verkar ha bara runt 32 cm. Jag hoppades att kanske någon gjorde det i samma bilen och kan rekommendera något jag hittade inte än...
Från andra sidan, är det svårt att flytta batteri från under stolen till under soffan där EBL etc. sitter?
Har du mätt ordentligt? Jag har visserligen en 230, men eftersom 244 är en facelift av 230 är ju mycket lika. Jag har ett batteri som är 360mm långt på tvären under passagerarstolen?
bartsokol
Storfors
Jag kan flytta batteri bakut men det är fortfarande inte tillräckligt med plats...
AM-JKLXerSPo40Si1Zif9w1FnnbwuZ84129cf01sWbWSHx07K4zL2nrOdXEWnio-oZ3zAVVjcy89RrBzbJTnxj3iCQYaCWXwdWIxSZRVY2gmCmBnFtKf2UdgjOaDUQg799ahKaF_Rb-G4KSDG-evgNDtnbiMVA=w954-h1272-no
AM-JKLXUA1f4ffmxMqjocfpxEV1sL_NoWAH19p8-hkYgbxvf70XTSBk2dEC_BqXtaMooTyZkKamGaVeGQwNbBLJMFeDZ6ByVcaXOQA9EFwfHIgP1qnFBQkDE63K6otRuv9fh6VzOYev1k4GET8ErQS2RmwJ-4Q=w954-h1272-no
bartsokol
Storfors
Jag har tagit bort stolen och mätt igen, det finns litte mer plats i höjd (minst 22 cm) men när det kommer till bredd är det mycket ojämnt pga olika rör och fästen:
AM-JKLWX5NKyWfH5KGNay3fsP88x6Rt1i0_7h7uTavXqDt7EXZDc19CM-sw7iRhLGfK92z6ZCbDhd4vC8zCxoZNL1ht7kaKi6ffgd4w4-kUXI6AVFaqac9BzkSCaPTUrCH319UIUumiRTrLCUyIxiX1vXLGXog=w997-h1329-no
AM-JKLWRVt34s9hkYwZLAqFJFW33m9UW3T6OC2eGaNa-sRkCMVS10pBMi7tSzVXQ9uQyGwnJ7u5FBX15RH17n_3E8331URJis7cIo_4-d7oGTLjkpQseABDqjj9OiC6RfpiH1sbtlGAQg0fNhKHkdyZv4emJyg=w1772-h1329-no
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Läs tråden LFP godkänt i test där finns förslag, du har ju själv varit där och frågat tidigare. Du måste även tänka på att du kan lägga ett LFP batteri så får det inte plats på höjden så kolla om det får plats om du lägger det ner.
