Tips Inverter
STANTON
Finspång
På våran husbil (Eura Mobil 790 EB 2013) sitter det en 300w inverter original som driver jalusiet till framrutan samt ett uttag där man kan ladda dator och mobil.
När motorn är igång så är invertern på hela tiden, när motor och tändning är av så finns det en brytare i panelen där man kan slå på invertern och sköta jalusiet därifrån.
Dom övriga 230v uttagen som får ström via intaget är separat.
Min undran är om man kan byta till en större inverter typ 1000w rakt av bara.
Västkustcamparen
Ale
Strömmen du behöver dimensionera för blir ca 90 A.
1000 W / 12 V blir ca 83 A plus 10 % förlust i invertern ger ca 90 A.
Du bör begränsa spänningsfallet till max 0.5 V, helst lite mindre.
Här finns beräkningshjälp:
