Ny mppt regulator 30 Ah
SirMcLain
Spanien
Har beställt denna från AliExpress
Slutpriset med rabatter och frakt blev 69$
Ska komma på 15 dgr (enl dom)
Någon som har samma?
Följde med BT koll på laddningen och en display man kan sätta på väggen.
Struntade i temperatorcensor då Smart BMS:en på batteriet sköter om det.
Om jag förstår rätt, är det busenkel installation. Två kablar från panelerna och sedan en + och en - till batteriet.
Struntar att lämna in den för så enkelt.
AliExpress regulator 30 Ah
muskatten
Visa bilaga 217886
Tydligen är säljaren nöjd nu när du har köpt den.... Eftersom länken du hänvisar till är tom :rolleyes: :twitcy::bye:
Det du ev. skall tänka på beroende lite på vilken avläsning och info du har nu om bobatteriet/batterierna.
Om du har en panel i bilen som visar antal A/h som finns i batteribanken så kan det vara en stor fördel att laddningen från din solpanel/regulator kommer med i bilpanelens beräkning så de siffrorna stämmer med vad som verkligen finns i batteribanken.
Om du kopplar regulatorns kablarna direkt till batteripolerna så kommer laddningen från solpanelen inte med i den beräkningen och då blir bilens panel lurad och visar fel. Visserligen kommer det troligen för det mesta att finnas mer i batterierna än bilens panel visar men det kan ändå vara rätt förvirrande.
SirMcLain
Spanien
Inte stort problem då jag har Bluetooth på smart BMS:en på litiumbatteriet. Har beställt en MPPT för att kunna få Litium batteriet fulladdat vilket min nuvarande bara kommer upp till 87%.
T68
Sundsvall
Hej SirMcLain!
Sitter och kikar på byte av regulator och hittade den här tråden. Tänkte höra hur det har gått med den här regulatorn och om du är nöjd med köpet?
