Fiberanslutning - router eller gateway?
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Nu är det på gång med fiber i vår lilla byhåla.
Vi har ett mediaskåp i huset där det är en gateway enl. bifogad bild.
Fiberprojektören vet inte om man kan ansluta fibernoden direkt i gatewayn eller om det måste vara en router emellan.
Kanske någon i klubben som vet.
(Måste ju säkerställa uppkopplingen till HBK forumet)
    1,3 MB · Visningar: 35
JonasS
Växjö
Fibern går väl in i gatewayen på bilden?
Från gateway ska du koppla en kabel till en router! Det går att köra utan router men det är ju som att hoppa bungyjump utan gummiband.
Routern är en enkel brandvägg som skyddar dig lite från allt ont ute på nätet.
Jolie
Nyköping
Jag använder en router. Har nätverkskabel från fiberdosan till routern och nätverkskabel från routern till datorn. Är då skyddad av routerns brandvägg.
Laptoppen, surfplattan och mobilen ansluter jag trådlöst till routern.
Skrivaren är trådlös och jag kan skriva ut på den från alla enheterna.
Internetabonnemanget ingår i månadsavgiften på bostadsrätten och är riktigt snabbt (se bifogad bild).
    85,8 KB · Visningar: 30
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Från gatewayen så är det 4 portar där man ansluter kablar till uttag i huset. Menar du att routern ska anslutas till ett av dessa uttagen? Då måste jag ha en router med flera uttag som går till uttagen i huset.
Kristian676
Falköping
Finessen med en router är ju att man ansluter den trådlöst till dator, telefon etc.
Alltså en nätverkskabel från dosan på väggen där fibern kommer in till routern, därefter trådlös anslutning.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Nja, det finns ju kringutrustning som kanske inte är trådlös. Nätverksdiskar, vissa skrivare, stationära datorer etc som kanske också hanterar större datamängder där trådlös anslutning blir en flaskhals.
De flesta stationära routrarna brukar ha minst fyra nätverksuttag för trådbunden utrustning.
//Michael, medlem
Gunillas Kenth
Hässleholm
Den gröna tråden är fibern från gatan in i fibermodemet
De röda kablarna är mellan fibermodem, Verisurelarm, Arlolarm, tre routrar varav en är reserv ifall fibern grävs av. Har kommit till användning.
Den blå linjen representerar dedikerat backhaul-band Decos WiFi-punkter som ger wifi över hela fastigheten (även ett gäst-nätverk).
Till swichen har jag kopplat två trådbundna datorer och en skrivare.
Tre UPS, teknikskåpet och kontoret samt till garageporten vilken har kommit till användning ett par gånger.
Wifi-prylar: Datorer, skrivare, plattor, mobiler, smartwatch, kameror, luftvärmepump, badrumsvåg, tempgivare mm mm.
Jolie
Nyköping
I inlägg nr 9 ser du ett antal inkopplingar. I mitt fall har jag bara datorn ansluten med nätverkskabel till routern.
Jag har en nätverkskabel från ett av de fyra uttagen i fiberdosan till ingången på routern, nr 2 på den bifogade bilden.
Datorn har jag ansluten med nätverkskabel till nr 1 av de fyra utgångarna på routern, nr 3 på den bifogade bilden.
Hade min stationära dator haft ett nätverkskort hade jag kunnat anslutit den trådlöst till router. Jag har datorn nära routern så därför kabel men hade den varit placerad längre ifrån routern hade jag försett datorn med ett nätverkskort.
Som du ser på den bifogade bilden har routern fyra utgångar för nätverkskabel (nr 3 på den bifogade bilden) och så tror jag att de flesta roturer är utrustade.
    65,2 KB · Visningar: 9
Gunillas Kenth
Hässleholm
Ett av de fyra uttagen i fibermodemet är avsett till IP-TV. Hos min leverantör kan jag bara ha tre kablar till antingen larmconsol, routrar, swichar eller datorer. Att köra direkt till swich är ingen höjdare säkerhetsmässigt.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
