Hjälp - byte till LiFePO4 batteri?
Leekström
Västerås
Kära Örebroare...
Ska byta bodelsbatterier i vår husbil Yngve (en Westfalia Columbus 601 D från 2016) som vi köpte i november förra året. För närvarande sitter där två svarta 95 Ah Gel-batterier (Varta) med 5 år på nacken som troligtvis gjort sitt (de verkar iaf bli väldigt trötta väldigt fort).
Det väger just nu mot att byta till detta 150 Ah LiFePO4 batteri, men efter en hel del informationssökande är jag uppriktigt rådlös. Buden på vad som krävs (eller inte) varierar från att bara byta batteri rakt av, till att i princip hela bilens 12 V system måste bytas ut. Med så vitt skilda bud ställer jag mig därmed frågande till om man verkligen vågar byta till ett LiFePO4 batteri, alternativt måste punga upp med minst lika mycket till som själva batteriet kostar?
I ett sista desperat försök kastar jag ut mina funderingar här och hoppas på kompetenta, sakliga och konkreta (fast inte allt för komplicerade) svar.
1) Kan jag byta till ett LiFePO4-batteri rakt av utan att något totalhavererar?
2) Vad måste jag byta för att det inte ska bli totalhaveri?
3) Vad bör jag byta för att;
a) det hela ska fungera dugligt?
b) det hela ska fungera bra?
c) det hela ska fungera optimalt?
Nuvarande setup är vad jag vet/kan se:
  • 2 x 100 W solpaneler på taket
  • Alden I-Boost 250 (tror märket heter Votronic idag?)
  • Alden SPS 150 (ligger/sitter ovanpå batterierna??)
  • 2 x Varta 95 Ah Gel-batterier (kan vara AGM, är inte helt bergsäker)
De två Alden-enheterna tror jag mig fått fram till är en PWR solcellsregulator (I-Boost 250) samt ytterligare någon slags solcellsladdare/regulator, men varför de båda sitter där övergår mitt förstånd. Jag har förvisso ändå tänkt byta till en MPPT-regulator för att få ut så mycket som möjligt av den sol vi har här uppe, men ska man låta den ena vara kvar då, eller ersätter den båda, eller.. vadå?
Nyttjande/behov:
Vi kommer nästan uteslutande att fricampa långt från närmsta elstolpe, från tidig vår till sen höst (ev. någon vinterhelg ibland). Mestadels rör det sig om helger (2-3 dygn), men på semestern vill vi även kunna vara "off-grid" ute i skogen/på fjället nån vecka i taget. Systemet måste (primärt) kunna driva kylskåp (kompressor) samt diselvärmar med Alde vattenburen värme (inkl. golvvärme och nån slags cirkulationssystem för varmluft som ingår i vinterpaketet). Övrig (sekundär) förbrukning utgörs av LED-belysning och diverse saker som ska laddas med olika intervaller och prioritet (mobiltelefoner, trådlös högtalare, laptop, drönare, GoPro osv.), men TV, micro, kaffebryggare och liknande lämnar vi i stan. Systemet måste även "orka" driva en Mastervolt 1500W inverter som vi fick installerad "på köpet" när vi köpte Yngve, inte för att vi kommer använda den så ofta, men vid behov är det ju bra om vi åtminstone kan använda den.
Jag hoppas det räcker för att kunna ställa en "diagnos" som ger svar på mina frågor, annars får ni ställa följdfrågor så kan jag leta i alla tyska böcker och manualer om jag kan hitta svar (vi importerade Yngve från Tyskland). Och som sagt, gärna sakliga svar med konkreta förslag/exempel och enkla förklaringar! Djupgående detaljinstruktioner och beskrivningar som kräver examen i elektrofysik förstår ändå bara de som redan har ett eget svar på frågorna.
Tack på förhand/
Mattias & Johanna
    4,4 MB · Visningar: 277
    4,5 MB · Visningar: 187
    4,5 MB · Visningar: 169
    4,9 MB · Visningar: 168
Vi laddar platta och mobiltelefoner samt tittar på dokumentärer, ungefär som alla normala skulle jag tro.
Vi förbrukar 5Ah/dygn om jag använder värmen på natten/morgonen, använder vi värme dygnet runt gjorde vi av med 10Ah/dygn då det var någon minusgrad ute. Fulladdat batteri är laddat med 162,2 Ah, 2073Wh
I vårt fall så är solceller helt meningslösa då vi inte står still mer än ett par dagar, batteriet laddas med 10Ah/15min då vi kör.
Om vi kan stå still 5-10 dagar vintertid eller 30-60 dagar sommartid spelar egentligen ingen roll, tvivlar på att det är några semesterfricampare som står still längre än så i vårt land utan tillgång till elsladd.
Det förra bodelsbatteriet bly/syra var helt slut så därför bytte vi till litium, att köpa ett bly/syra igen kändes rätt osmart.
I dag när jag har mer kunskap om hur mycket ström vi förbrukar så vet jag 100Ah litiumbatteri hade räckt mer än väl, vi har visserligen gasolkylskåp, det är nog det vanligaste också.
Du har en extremt låg elförbrukning,så du klarar dig på det batteriet,men det är inte representativt för dom flesta husbilar.
Jag gör av med ca 50AH per dygn vintertid och då slösar jag inte direkt.
Elförbrukning vid fricamping är ju högst individuellt, jag har 400Ah Lithium, men snittar på 500Wh/dygn, men har haft dygn på 1kW
Är bara ute sen vår till sen höst med husbilen.
Stellplatz
Skellefteå
Har du set dette batteri?
Check eventuelt deres batteripakker:
Det kunne være fint alternativ, når du igen må køre til Danmark.
Webshoppen tilhører Alt Om AutoCamperen, som er en forening drevet af frivillige husbilsejere der interesserer sig meget for Lithium.
Iøvrigt koster det ingenting at være medlem af foreningen.
Har du adress till firman som levererar och installerar litium batteri?
mvh Stellplatz
Kaehne4363
Danmark
mvh Stellplatz
Her i Webshoppen til foreningen Alt Om Autocamperen (AOAC) kan du læse alt om de produkter de anbefaler og sælger. De installerer ikke selv, men de kan hjælpe dig med at finde et værksted der kan. Jeg tvivler dog på at de har en kontakt i Sverige, men du kan jo skrive til dem. De frivillige i foreningen er meget hurtige til at svare.
Køb den fantastiske wifi extender EZV4
(Edit: Den tekst der kommer i linket herover her forstår jeg ikke, men linket til deres webshop er rigtigt)
Det kan anbefales at læse deres blog, inden du beslutter dig:
KawaMal
Älvkarleby
Nope, rabatten har jag missat! :oops: Förutsatt att den gäller hela deras sortiment blir det en rabatt på 1.800 kr, vilket alltså mer eller mindre halverar "vinsten" på att beställa från leverantören och därmed förskjuter "risk-reward"-kalkylen en bra bit mot alternativet "handla lokalt". Dock är mitt batteri redan på väg från Kina med UPS Express nu, så vi får väl se om "lyckan står den djärve bi" eller om "snålheten bedrar visheten"...
hur blev det med ditt nya batteri? Är du nöjd så långt, är det något speciellt som är mindre bra o.s.v.
Kanske har du t.o.m. kunnat verifiera om kapaciteten är den utlovade 150 Ah? För oss med batteri under hyttstolarna är det ju högintressant om det finns fungerande 150 Ah batterier som ryms på samma plats som de originalmonterade.
Kaehne4363
Danmark
Disse er designet til at 2 passer præcis under stolene i en Fiat Ducato
Edit: og de passer også i Ford
KawaMal
Älvkarleby
Kaehne4363
Danmark
Ja, men för att få mer än 100 Ah med dem behövs två stycken = dubbla platsen.
Se venligst på billederne på linket. Du får plads til 2 stk a 1010Ah= 200Ah
Og så er der plads foran og bagved til til forskellige andre ting som for eksempel en 230 volt lader og en booster til strømmen fra generator, som er nødvendig ved de nye Fiat motorer.
AGM batterier er betydelig større.
Da et lithium batteri kan udlades til 20 % får du 80Ah,hvor du på et AGM kun kan udlkade 50% og derfor skal have plads til et AGM på 160 Ah. Og det er svært under en FIAT stol
KawaMal
Älvkarleby
Tack för ditt engagemang och svar!
Under förarstolen ryms bara ett batteri eftersom där sitter ett EBL.... Idag har jag gelbatteri nr 2 under passagerarstolen, vill gärna frigöra detta utrymme i framtiden, och helst få mer batterikapacitet också. Därför vore (minst) 150 Ah Litium på samma utrymme som ett (1) gelbatteri önskvärt.
2*80 Ah gel -> 1* 150 Ah Litium
51 kg -> c:a 17 kg
51 kg -> c:a 17 kg
Här finns ett på 150AH, men informationen om batteriet är knapphändig, om det verkligen ger vad det lovar vet man inte!
KawaMal
Älvkarleby
Ja, det är det batteriet jag frågade om erfarenheter från i inlägg 69 (direktimporterat i Leekströms fall)
Leekström
Västerås
Jo såhär långt är jag väldigt nöjd.
Huruvida kapaciteten verkligen är 150 Ah kan jag egentligen inte med säkerhet veta, men enligt appen är det till och med 162,8 Ah. Sett till den förbrukning appen anger verkar dock kapaciteten någorlunda rimlig i förhållande till hur den minskar över tid, men är det å andra sidan så att BMS visar fel är det ju inte osannolikt att den gör det på samtliga mätvärden. Men det räcker iaf till med god marginal, och vi har sällan varit nere under 50 % fastän vi stått still ett par dagar. Senaste helgen förbrukade vi dock drygt 40 % på lite mindre än ett dygn, fast då var det bara ett par timmar dagsljus på lör em och snöblandat regn sön förmiddag, så med kombinationen av kompressorkyl för kall öl, dieselvärmare för 20+ grader inne och minimal laddning från solcellerna är det väl inte något förvånansvärt. Har förvisso inte räknat på förbrukningen, men så resonerar jag iaf.
Funktionaliteten i övrigt har jag ingen egentligen erfarenhet av. Appen ger bra information, men jag föredrar tillverkarens egna framför SBL Connects variant som ger betydligt mindre information. BMS slår ifrån när batteriet når 100 % laddning, det ser jag i appen att den gjort åtskilliga gånger, men några andra "säkerhets-frånslag" har ännu inte registrerats, så där vet jag egentligen inte hur väl det fungerar. BMS har tex ännu inte behövt "slå ifrån" och koppla in värmefilten för att temperaturen i cellerna varit för låg vid laddning/urladdning, men det lär nog inträffa inom kort enligt SMHI. I övrigt laddar det bra med den Votronic 30A DCDC booster jag fått installerat för laddning när vi kör, även på tomgång laddar det stadigt 30 A enligt appen, och vanligtvis strax över då solpanelerna oftast ger lågra A extra på toppen. Med 1-2 timmars körning har man i princip fyllt på ett dygns förbrukning beroende på årstid.
Storleken är i princip motsvarande ett av våra tidigare 95 AH blybatterier, men utifrån passningen skulle jag säga några mm större, framförallt på längden (långsidan). De tidigare batterierna stod bredvid varandra (kortsida mot kortsida), och det hade nog kunnat bli på håret att få in två av det nya batteriet. Det är även precis på håret att jag kan stänga luckan, så jag misstänker att det är ett par mm tjockare på bredden också. Har man extremt tajt med plats och verkligen noll spelrum kring nuvarande batteri, och ingen som helst möjlighet att "knö in" någon mm extra, så bör man nog mäta både en och två gånger utifrån tillverkarens mått enligt min uppfattning, och kanske även ta till några mm för säkerhets skull. Jag misstänker nämligen att tillverkaren anger storleken på själva lådkroppen, för jag har för mig att jag batteriet borde passat utan problem enligt mina mätningar, men i nederkant sticker det ut som en liten extra sarg ca 2-3 mm som jag tror spökar. Batteriet fick nämligen inte riktigt plats i "plåt-formen" som de andra batterierna stod i, så det fick bli en bit tunnt liggunderlag under så batteriet kunde stå stabilt, annars hade det vilat på "sargen" och alltså balanserat på kanterna respektive de tvärgående pinnarna som spännremmarna fästs runt. Fast hade det inte gått att lösa så, då hade jag filat bort de där kanterna som sticker ut, för de har sannolikt ingen funktion vad gälller lådan stabilitet (den plasten är stabil så det räcker ändå!), utan det är nog så att inte batteriet ska riskera nötas om det tex står mot andra batrerier eller en vägg.
Mer än så kan jag inte komma på såhär på rak arm, men som sagt är jag väldigt nöjd och har inte haft några problem såhär långt. Vad gäller kvalitet i bygge, celler och BMS får väl tiden utvisa om jag fortsätter vara nöjd, men säkert 8 av 10 LiFePO4 är trots allt byggda i Kina, även fast det sällan framgår vidare tydligt av återförsäljarnas information (SunWind, SkanBatt, SBL mfl.), och troligtvis med i mångt och mycket samma komponenter, så risken är nog lika stor att jag hade blivit missnöjd med de flesta dylika batterier i så fall. Kommer nog oavsett inte gå tillbaks till blybatterier igen, för viktbesparingen kan bli guld värd om man blir uppvinkad på en fordonsvåg nytankad med diesel + vatten och full semesterpackning, i synnerhet om man råkat passera någon bordershop på väg söderöver (35 kg extra öl är ju aldrig fel).Screenshot_20210919-112332_BeLYEnergy.jpg
KawaMal
Älvkarleby
Saxat från Husbil/Husvagn, Litium och kyla
Visa bilaga 217992
Den artikeln har avhandlats några gånger på forumet, bl.a. här:
anki&lars
Karlskrona
Köpt detta L-batteri 4170 kr med en liten Laddare 14,6 7 a. Finns utan laddare 100kr billigare. Står på laddning med den började på 13
,2 v efter 3,5 timmar 13.,51 v. Ladda över natten skall installera imorgon. Finns uttag för laddaren på sidan och två uttag för usb med avstängning.
Börjar med installera Rakt av. Ebl 101 med ovp 18 Amp. Under stolen. Elfhub har egen fabrik så bra garanti. Vi får se
Länk Elfhub 12V 100Ah LiFePO4 litiumbatteri Integrerat BMS Enkel installation Över 4000 djupa cykler 10 års livslängd Perfekt för off-grid Solar Camper : Amazon.se: Fordon
  • IMG.pdf
    338,1 KB · Visningar: 71
  • IMG_0003.pdf
    1,8 MB · Visningar: 60
