Kommer inget varmvatten
  • Startad av Startad av F.d. 58241
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58241
Hejsan! Eller rättare sagt HJÄÄÄLP! Tanken är full, pumpen fungerar, hittar ingen läcka och frostventilen är stängd så vad kan vara fel? Kommer vatten på kalla läget i båda kranarna i bilen men på varma läget kommer ingenting alls. Jag hör pumpen som kämpar och kranen som klickar till men jag kan se att vattnet i slangarna från tanken står still när jag försöker pumpa varmt. Nån som har en gissning? Vad ska jag prova härnäst?
Vilken sorts värmare har du? Truma eller Alde? Är värmaren igång och fungerar?
Det verkar vara stopp någonstans mellan pump och beredare eller från VV-beredare till kranen.
MVH
Hans
Backventilen på beredaren öppen , men då ska det komma vatten under bilen nånstans,
MVH
Hans
Har en trumatic c3400 som funkar som den ska av vad jag kan avläsa. Hoppas på att nån liten ledning in till värmaren har frusit över natten. Får ha tålamod ett par timmar.
Hur länge hade du varmvattenkranen öppen? tar någon minut innan beredaren fyllts upp om den varit tom.
Länge och flera omgångar. Men jag kan ju se att vattnet i slangarna från färskvatten tanken står still när jag försöker pumpa på varmt men fritt flöde och bra tryck på kallt. I båda kranarna. Kranarna och pumpen låter likadant på varmt och kallt läge. Och det känns ju orimligt att båda kranarna i bilen skulle paja samtidigt på varma läget. Så jag antar att det måste vara stopp nånstans till eller från varmvattenberedaren, möjligtvis lite is i nån ledning. Kommer verkligen inte på nån annan förklaring...
Måste bara säga TACK för all hjälp och alla råd och tips och tricks! Ni är guldvärda! Efter många om och men visade det sig att mina feta problem bara va lite smuts och slam som satte stopp i slangen nånstans mellan varmvattenberedaren och kranarna... Allt som behövdes va lite tryckluft in i vattensystemet! Men under resans gång har jag lärt mig otroligt mycket. Nu känner jag mig ganska självsäker på att jag kommer kunna bygga ett vattensystem på egen hand i en framtida bil! Efter ett år i husbilen är jag inte bara självutnämnd kyltekniker och låssmed, nu även rörmokare!
MVH
Hans
Hej, ser ditt kattfoto och undrar om du har katten med i husbilen? Jag har tänkt mig det i min nya husbil som jag ska hämta i mars och vore tacksam för tips om hur det fungerar. Med vänlig hälsning, Ingmarie
Jag vet inte om jag är i rätt tråd.
Det är så att när jag spolar i kök så är trycket så lågt att det knappt kommer något ur kranen, men på toa å dusch är trycket helt normalt.
Vad är fel.:oops:
Vad är fel.:oops:
Hvis din pumpe er en dykpumpe, der aktiveres af en kontakt i kranen, kan kontakten være slidt, vi skiftede kranen ved køkkenvasken.det løste problemet.
  • Gilla
Reaktioner: KM
Pumpen sitter utanför tanken. Pumpen går nästan hela tiden som kranen är öppen. När jag tappar på toan eller duschen går pumpen minimalt.
Det är värst på varmvattnet.
Det sitter kanske en massa smuts i silen på kranen.
Den lossas antingen med en skruv i mitten eller gängas bort.
Hade problem av liknande karaktär i somras och silarna var fulla med skit.
